Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD
orlof
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 23:22 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Téléviseur Samsung LE19R86BD - modèle : LE19R86BDX/XEC - type n°: BP19E0
  • A la mise sous tension :  le voyant rouge s'allume.
  • A l'appui sur le bouton pour afficher un programme : un signal sonore retentit, le voyant rouge clignote, l'image apparaît furtivement (1 seconde environ), puis le voyant rouge s'éteint.
J'ai vérifié les condensateurs mais aucun n'est gonflé ou ne semble suinter.
Avez-vous une idée ?
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 23:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 23:54 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Référence de l'alim BN44-xxxx ?
Les mesures effectuées ,
Vérifier les soudures, fusibles et transfos sur la partie inverter (rétro-éclairage).
Tiens-nous informé.
orlof
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 09:46 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Bonjour et merci de vous intéresser à mon cas,
  • La référence de la carte  d'alimentation est : Bordeaux 19+
  • Aucune mesure effectuée (pas suffisamment de connaissances)
  • Soudures et fusibles vérifiés : aucune anomalie constatée.
Ajout : Je pense maintenant qu'il s'agit d'un problème de rétro-éclairage. En effet, je ne m'en étais pas rendu compte, mais on devine (faut vraiment avoir de bons yeux) l'image.
Une idée ?
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 13:02 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Ok et merci pour les photos.
Après réflexion, les fusibles sont bons puisque le voyant rouge s'allume et que rétro-éclairage fonctionne 1 seconde environ.
La panne est bien sur la partie rétro-éclairage.
Mes recherches ont abouties à une alim+inverter du type BN44-00152B.
Pour avoir une autre carte regarde ici : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=BN44-00152B&_sacat=0&_odkw=ZSUS:…
J'espère que cela va t-aider.
Tiens-nous informé.
orlof
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 13:18 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
Et il n'est pas possible de remplacer seulement les composants défectueux, plutôt que changer la carte complète ?
orlof
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 18:31 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Me revoilà après plusieurs mois d'absence de mon domicile.
Je viens juste de remplacer la carte par une du même type. Toutes les références figurant sur la carte sont strictement identiques à celle d'origine.
En revanche, me voilà au même point qu'au départ, à savoir :
  • A l'appui sur le bouton pour afficher un programme : un signal sonore retentit, le voyant rouge clignote, l'image (claire et nette) apparaît furtivement (1 seconde environ - le temps de voir qu'aucune chaine n'a été trouvée), puis le voyant rouge s'éteint.
Une idée ?
cocotino
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 21:00 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Salut
Si carte neuve = 1 neon hs
orlof
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 08:29 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Et il se trouve où ce néon ?
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 08:51 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
il faut démonter la dalle
bon courage
orlof
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 11:18 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Je vais regarder.
Et après, comment teste-t-on celui-ci et où en trouve-t-on ?
cocotino
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 20:29 (2013)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD Répondre en citant
Salut
moi je me suis fabriqué un testeur en bidouillant l'inverter d'un scanner et donc je peux les tester et voir s'ils s'allument sinon tu peux demonter ta dalle et sur le dessus tu vas voir une reglette chromée les tubes sont dedans fais attention en soulevant c'est fragile et tu pourras peut-etre constater qu'il y en a un de brisé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2018)    Sujet du message: Panne allumage SAMSUNG LE19R86BD
