Samsung LE32B530 : chaines qui défilent toute seule
Maxou09
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 20:03 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32B530 : chaines qui défilent toute seule Répondre en citant
SAlut a vous,
Mon premier message sur le forum alors enchanté, et merci d'avance pour l'aide précieuse que vous m'apporterez .
Comme précosé dans le titre j'ai les chaines qui defilent toute seule sans pouvoir rien controler avec la télécommande.
Puis j'ai connecté la PS3 de mon beau-fils pour faire en sorte qu'elle change de source "automatiquement" via le "ANYNET" .
Ca a marché , difficilement mais ça a marché . Le soucis c'est qu'il y avait l'affichage "source ...je sais plus trop quoi " en plein milieu.
Y'a eu du mieux en débranchant car je pouvait utiliser "un peu" la télécommande pour fouiner dans le menu espérant trouver quelquechose, mais en vain.
Puis j'ai déconnecté la console. La source se remet alors sur la télé et les chaines REdéfilent toutes seules sans pouvoir utiliser la télécommande.
J'espère avoir été assez précis dans le drescriptif de la panne pour que vous puissiez identifier le probleme.
Merci d'avance , Maxou .
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 20:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 20:41 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32B530 : chaines qui défilent toute seule Répondre en citant
Faite un essai en déconnectant le clavier local.
Un des micro-poussoir présente peut-être une fuite résistive.
Maxou09
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 22:53 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32B530 : chaines qui défilent toute seule Répondre en citant
Salut et merci pour ta réponse verwil .Le poste il s'est remis en ordre tout seul. Peutetre le fait d'avoir voulu "forcer" via l'Anynet a fait quelquechose ...
M'en tout cas , c'est très bien comme ça. Pas besoin d'ouvrir , et comme dirais Lafesse ! ...:"pourvu que ça dure" !  Mr. Green
verwil
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 09:55 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32B530 : chaines qui défilent toute seule Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
Jigui
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 11:01 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32B530 : chaines qui défilent toute seule Répondre en citant
Bonjour, je tiens a remercier Verwil pour sa réponse car j'ai eu le même problème (chaines/menu qui défilent toute seule sans pouvoir rien contrôler) et en débranchant le clavier sur le coté de la TV, tout est redevenus normal et contrôlable à la télécommande.
Pas besoin d'acheter de nouvel télé....
verwil
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 12:37 (2013)    Sujet du message: Samsung LE32B530 : chaines qui défilent toute seule Répondre en citant
Merci pour le retour et ravi que ça refonctionne.
Malko83
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 13:05 (2015)    Sujet du message: Suite feuilleton chaines qui défilent Répondre en citant
Bonjour les spécialistes bravo et encore un grand merci pour l'aide que vous apportez aux "Nuls" que nous sommes.
Moi aussi j'avais la liste des chaînes qui défilait sans arrêt. Après avoir mis hors cause la télécommande, j'ai selon vos conseils déconnecté le clavier. Super, le problème est résolu, sauf que depuis impossible de mettre en mémoire les modif faites sur le contraste ou bien la luminosité . Même problème pour supprimer durablement la mélodie à l'allumage ou bien à l'extinction. Y a t il cause à effet depuis que j'ai débranché le clavier.
Si je dois remplacer le clavier ou bien la carte sur lequel il est branché, où trouver les pièces détachées (sur internet)
Ma TV: LE19B541C4W  Type LE19B541
Merci d'avance
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/b/6/c/20150615_124522_resized-4ba595a.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32B530 : chaines qui défilent toute seule
