lcd sony KDL 46D3500
vurtaid
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 18:40 (2013)    Sujet du message: lcd sony KDL 46D3500 Répondre en citant
   BONJOUR A TOUS...
  Au depart ce tv presente sur le coté gauche à 13 cm du bord, une ligne fine verticale verte de 1 m/m sur toute la hauteur d image .
   et sur le haut, une bande plus foncée horizontale large de 14 cm ,rendant a cet endroit l image plus contrstée et plus foncée,mais ne cachant pas l image...
   puis apres un bon moment ,un quart d heure env;le cote gauche devient plus sombre ,presque jusqu au milieu de l ecran et de ce fait la ligne verte est moins visible ;mais toujours presente...
   d apres le client apres 10 minutes l image redevenait "normale" ???? Moi je trouve que c est pire.
   ouvert je ne vois rien de bizarre....si quelqu un à une idee ...merci d avance.
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 18:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 12:41 (2013)    Sujet du message: lcd sony KDL 46D3500 Répondre en citant
bonjour ;;n ayant encore aucunes reponses je mets des photos et des infos en plus...
au bout de 20minutes la grosse bande sombre horizontale commence a s estomper de droite vers la gauche en et a la fin la ligne verte disparait...
  la tache noire qui au bout d un moment envahissait l ecran sur la gauche disparait en touchant l ecran et depuis n est pas reaparue ????
   ALORS .MAIN BOARD ..TCON..DALLE ,,?????Merci pour une suggestion.   y a t il un specialiste Sony ??   C/C ..JONATHAN .....
arnaud72
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 19:25 (2013)    Sujet du message: lcd sony KDL 46D3500 Répondre en citant
J'ai eu ce sujet pour un philips. Le remede était de mettre du scotch au niveau de la dalle, entre la dalle et le socle plastique. Je ne suis pas allé au bout, car pas evident. Je suis toujours confronté au souci et je tape ou bouge l'écran pour récupérer une image nette. Dans ce cas, je parlerai de faux contact dalle, rien de trop matériel.
vurtaid
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 09:42 (2013)    Sujet du message: lcd sony KDL 46D3500 Répondre en citant
MERCI POUR TA REPONSE ARNAUD72...la bizarrement j ai retiré le blindage de la tcon et la platine reagissait au refrigerant surtout sur un des 4 connects film qui part a la dalle et meme quand j appuyais dessus..donc je me suis dis "mauvais contacts" j ai nettoyé coté film et connect...maintenant il n est plus sensible;;;mais j ai toujours le meme pB ????Et pourtant quand j appuyais sur le connect l image revenait nickel??C est une histoire de fous...j etais pret a changer la tcon...mais là??? Si quelqu un a une idee...merci
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 07:44 (2013)    Sujet du message: lcd sony KDL 46D3500 Répondre en citant
Salut Vurtaid,
Tu as un pb sur la dalle LCD, il faut démonter pour essayer de caler la (ou les) nappe(s) souple(s) qui pose pb.
vurtaid
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 09:31 (2013)    Sujet du message: lcd sony KDL 46D3500 Répondre en citant
salut cc..content de te lire...j espere que tu vas bien!
oui j en ai conclu idem;;;quand a le caler ou le chauffer ,j en suis revenu c est aleatoire...
   en tous cas je vous remercie tous A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:17 (2018)    Sujet du message: lcd sony KDL 46D3500
