Marantz PM7000 Plus de son
Aller à la page: <  1, 2
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:45 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
ouai au bord de la mer!
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:49 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
si tu (ou une relation) passe par Paris , je te fais ça... SI l'appareil n'est pas bricolé.
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 08:17 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
bjr A mon avis tu as 1 coté Hs qui envoie  une tension continue en sortie  ce qui met en fonctionnement la securité!
Controle les transistors de puissance  ainsi que les resistances de secu
 tu as le schema?
dabass
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 09:54 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
Salut, merci pour ta réponse.
J'ai effectivement un 2sc5198 qui a l'air d'avoir chauffé! la piste est bleutée.
Faut il que je change par précaution toute la série de transistors de ce coté?
magicelectron
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 16:13 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
Bjr veux tu le schema ? quel est ton mail ? A+
dabass
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 09:57 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
Salut, merci a toi mais j'ai déjà les schémas de la bête.
jeanmarc54
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 14:44 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
Les relais s'enclenchent bon signes.Controler les fusibles.Vérifier les Alim + les tensions collecteur sur les transistors de puissance avec un multimètre.Quand tu laisse une entrée en l'air est que l'ampli ronfle?Le signal d'entrée des amplis par du pot de volume voit si ça reagit quand tu touche avec un tournevis.
bonne chance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son
Page 2 sur 2
