Marantz PM7000 Plus de son
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 13:50 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Alors pour moi c'est une première au niveau de la réparation d'un ampli.
Alors voici mon probleme:
L'ampli est un Marantz PM7000/N1B
Toute les fonctions ont l'air de fonctionner, les relais claques lors des differentes selection de sources, Le 58V qui alimente la partie amplification est correct mais je ne sais pas ou trop chercher.
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 13:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:15 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
ça semble une mise en sécurité.
vérifie les tensions de repos des étages de sortie
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:17 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
Salut, merci de ta réponse mais peux tu m'en dire un peu plus?
C'est mon premier ampli!
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:18 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
oula !
si t'as pas l'habitude...
la tension de repos se mesure au point commun des deux grosses résistances blanches.
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:27 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
j'ai mesuré les 4 et j'ai des tensions sur 2 uniquement, celle du meme coté coté input! les tensions correspondent a celle données dans la doc technique 0.014v...
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:29 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
mesure entre point milieu et masse....
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:33 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
ok donc coté droit je n'ai aucunes tensions mais coté gauche environ 7 volts sur les deux
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:35 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
c'est trop.....
transos de puissance (j'y crois pas trop, on serait en butée)
ou galère dans la chaine de puissance , difficile d'en dire plus à distance.
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:36 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
apres re mesure j ai 9volts! coté gauche
si tu as une petite piste je suis preneur
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:37 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
je démonte la platine d amplification?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:39 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
ça sert à rien .... j'peux pas dépanner à distance... y'a l'expérience et ça ne passe pas sur un forum Wink
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:40 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
ok, en tout cas merci de ton aide.
Ca me fou les boules pour un ampli comme ca.
Je vais essayer de me depatouiller.
Encore merci
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:43 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
où es tu ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:44 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
ah vu....  du coté de saint Jean !
dabass
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 14:45 (2013)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son Répondre en citant
ouai au bord de la mer!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:03 (2018)    Sujet du message: Marantz PM7000 Plus de son
