[Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage
Phil33
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 13:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Bonjour.
Depuis hier, problème avec mon rétroprojecteur qui s'allume avec image / plus d'image / image et ou bout de plus fois se met en sécurité.
En début d'année 2012, j'avais changé lez CP120 et CP150 car mon rétro clignoté orange/rouge au niveau de la led d'allumage.
Merci pour toutes l'aide que vous pourrez m'apporter.
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 13:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 21:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Essayez d'effectuer un examen visuel de la platine alimentation/balayage afin d'y déceler une mauvaise soudure ou
un condensateur "bombé".
Phil33
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 21:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Bonjour Verwil,
Quand tu demandes d'effectuer un examen visuel de la platine alimentation/balayge, quelle partie en particulier ?
Peux-tu m'orienter dans les recherches ? (Verifier THT, ...)
A priori, à première vue les condos du secondaire ne sont pas gonflés.
Merci pour ton aide.
verwil
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 13:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Vérifiez s'il n'y a pas de soudures défectueuses au niveau du transfo THT et des composants environnant.
Phil33
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 11:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Bonjour Verwil,
Je viens de regarder mon rétro et refais une soudure sur le CL031
Depuis, le rétro fonctionne sauf que maintenant j'ai l'image qui est décalé.
J'ai fait l'autoconvergence. A priori devrait durer 3 min mais cela ne dure que 2s. J'ai lancé l'autoconvergence à partir de l'entrée AV2.
De plus j'ai aussi manuellement l'autoconvergence mais rien n'a faire.
Y a-t-il un réglage autre ? j'ai vue que la face avant il y a 6 pota : 3 pour le focus et 1 R / 1 G / 1 B. A quoi serve-t-il ?
Enfin, Je viens de remarquer que l'image est légèrement ondulé en haut et en bas de l'écran, sur le coté droit une ligne verte et l'image ne prend pas tout l'écran j'ai des bandes noires en haut/bas/droite/gauche.
Mercipour votre aide.
verwil
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 12:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Il faudrait être sur du bon état de CL31,du fait de la soudure défectueuse il est possible qu'il est changé de valeur
et provoque une image mal dimensionnée avec divers défauts.
Phil33
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 21:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
c'est quoi comme composant ? Comment le tester ?
Si c'est pas trop cher et facil à trouver, j'en commande un.
verwil
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 22:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
C'est un condensateur à impulsion,les caractéristiques sont inscrites dessus .
Si je ne me trompe ça devrait être 10nf/2000v.(a vérifier).
Pour le tester , il faut un capacimètre.A moins qu'il ne soit déformé ou qu'il est des traces de "chauffe" visible.
Si vous avez des difficultés pour en trouver un,envoyez moi un MP.
Phil33
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 16:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
J'ai vérifier à midi et c'est bien cela. Sur le condo, il y a marqué 0.01µf H 2000 Vdc.
Quelle différence à impulsion ou pas impulsion ?
Car Il y a un magasin de composant qui en a 10nf / 2kv.
Cela peut aller ou pas ?
Sinon, dans un magasin situé à Nantes, j'ai trouvé cela comme référence : Wima 10nf 200v 27.5 mm.
Cela est-il mieux ?
Merci.
verwil
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 18:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Il faut un 10nF/2000V,type MKP10 ou FKP1 Wima.(Ce sont des modéles à impulsion).
Phil33
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 19:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Je viens de changer le condensateur CL031 et mes problèmes sont résolus.
Le condensateur était ouvert en deux par le dessous.
Merci à vous et je vous dis à la prochaine.
verwil
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 20:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage Répondre en citant
Merci pour le retour,
ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:14 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : PB allumage
