[Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D
Aller à la page: <  1, 2, 3
Cabx
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 17:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
si même débranché tu n'as pas ta tension stby alors il faudra remonter pour trouver d'où vient le soucis
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 17:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
cocotino
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 08:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Salut Cabx
souci d'internet en ce moment bon j'ai 5,3 volts tout debranché et 3 volts branché
Cabx
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 09:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
pour commencer il serait bon de remplacer les condos (CB852, CB802, CB804 etc..)
et contrôler les diodes autour de ICB801
cocotino
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 10:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
ok j'avais deja remplacé par des autres ( pas des neufs) mais ça na rien changé par contre sur QB 802 j'ai 21 volts en sortie connecteur branché sur celle qui fonctionne j'ai 32 volts
cocotino
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 10:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
par contre les tensions sont identiques connecteurs debranchés
Cabx
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 10:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
c'est ta tension de veille qui doit être en cause, il faut vérifier tous les composants périphériques
à ICB801
connecteurs branchés tu as quelle tension entre 2 et 3 de ICB801 ? stable ou non ?
cocotino
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 13:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
j'ai deja remplacé l'ic par celui de l'autre carte qui fonctionne et pareil par contre peux mesurer la tension pour voir si elle est stable
Cabx
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 15:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
ce n'est pas l'ic qui est en cause mais surement un des composants périphériques (diodes, condos, etc..)
tu dois tester les composants faisant parti du circuit 5V stby car il n'a pas l'air de tenir la charge...
cocotino
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 13:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Salut
La tv fonctionne j'ai remplacé un optocoupleur il etait explosé du dessous c'est un dessoudant un petit transfo à coté que je l'ai vu
cocotino
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 13:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Merci à toi Cabx pour ton aide
Cabx
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 14:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
c'était l'optocoupleur du feedback (PC801) qui était HS ?
cocotino
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 14:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
je ne peux pas te donner la position j'ai deja tout remonté tout ce que je peux te dire c'est qu'il y en avait deux cote à cote
Cabx
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 14:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
ok mais vu la panne je pense bien que c'était celui ci
merci pour ton retour !
cocotino
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 14:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
ouais il m'a bien fait tourner en bourrique alors que je savais que c'était dans ce secteur là  Evil or Very Mad
cocotino
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 12:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Salut
pour info c'est bien le pc 801 j'ai regardé sur mon autre alim  Wink
Cabx
super ! merci pour ton retour !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D
Page 3 sur 3
