[Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D
cocotino
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 08:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
Alors apres remplacement des diodes j'ai toutes les tensions sur la carte sauf le 12 volts qui est à 11.90 volts mais bon c'est pas enorme ce qui voudrait dire que c'est la carte MAIN qui est HS ?  Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 08:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 13:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
salut,
si tu as maintenant toutes les tensions il va falloir faire un tour du côté de la gestion, commence par contrôler les petits régulateurs après
ça va devenir plus chaud...
cocotino
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 10:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
Ce que j'ai oublié de dire c'est que j'ai ces tension quand je ponte le 1 et 3 sinon j'ai rien ou des tres faibles tensions Rolling Eyes
cocotino
MessagePosté le: Ven 5 Juil - 11:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
il me semble entendre aussi un leger sifflement aigu
cocotino
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 14:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
bonjour à tous
si je laisse le pontage et que je relie la carte main pour demarrer le tv  ça craint ou pas ? Bannir
Cabx
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 16:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
si la carte de gestion n’envoie pas d'info pour le démarrage de l'alimentation, pas sur que tu puisse avancer plus loin....
cocotino
MessagePosté le: Mar 13 Aoû - 11:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai remplacé l'alim par une equivalente et le tv fonctionne donc la panne vient de l'alim peut etre l'oscillateur
cocotino
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 10:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
sur la carte defectueuse en shuntant 1 et 3 j'ai 3,86 volts sur ps et sb sur la bonne J'ai un peu plus de 5 volts
cocotino
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 13:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
Je voudrais une aide pour reparer mon alim
Merci  Okay
Cabx
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 13:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
quelle référence ta carte alim ?
cocotino
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 16:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
BN44-00214A
Cabx
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 20:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
tu as ta led de veille qui s’allume ou pas ?
cocotino
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 10:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Salut
Non je n'ai pas de led allumée
Cabx
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 11:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
ok donc contrôle ta tension stby avec tous les connecteurs branchés
et ensuite la même chose tous les connecteurs débranchés (mais juste le 230)
cocotino
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 12:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Ok apres ceci tu peux me dire ce que je dois faire je regarderais dans l'apres-midi
Merci   Okay
Cabx
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 17:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
si même débranché tu n'as pas ta tension stby alors il faudra remonter pour trouver d'où vient le soucis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D
Page 2 sur 3
