[Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D
Aller à la page: 1, 2, 3  >
cocotino
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 21:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonsoir à tous
J'ai recuperé ce tv lcd mais aucun signe de vie en le demontant grosse surprise le gros condo de 150µf 450 v completement surgonflé   Shocked je l'ai remplacé mais toujours rien pas de veille le fusible est bon croyez vous que la carte d'alim a subit beaucoup de degats
Merci  Smile
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 21:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 11:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Difficile de dire sans aucunes mesures ...
C'est quoi la référence de l'alim BN44-xxxxx ?
Met-nous une photo.
Tiens-nous informé.
cocotino
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 21:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonsoir à tous
C'est la carte d'alim BN44-00214A
Cabx
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 22:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
si pas de veille alors va faire un tour sur l'alimentation primaire, contrôle ta tension
sur le pont de diode entrée et sortie, le ci de découpage voir si il est alimenté etc...
Je suppose que si tu n'as pas de veille tu n'as pas ta tension stby ?
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 23:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Oui comme dit Cabx, vérifie tous ça et regarde si tu as une tension sur le gros condo de 150µf 450 V.
Le 5V ST/BY doit être présent en débranchant tout sauf le secteur sur la pin 3 du connecteur CNM802.
Tiens-nous informé.
cocotino
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 09:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour au forum
Alors pour commencer j'ai bien 5volts et des poussieres sur la pin 3 j'ai aussi ponté la pin 1 et 3 ainsi que la 1 et 5 j'ai le retroeclairage qui s'allume sinon a part le 5 volts sur le connecteur CNM802 je n'ai aucune autre tension et en rebranchant ce connecteur je n'ai plus 5 volts mais 3 volts
cocotino
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 08:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour au forum
Personne n'a une soluce  Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 10:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Pour rappel sauf erreur:
5,2V ST/BY est présent.
Shunt sur les pins 1 et 3 du connecteur CNM802, les tensions doivent être présentes.
+ Shunt sur les pins 1 et 5 du connecteur CNM801, le rétro-éclairage s'allume avec le connecteur CNM803 ou 804 branché.
Donc le 24V pour le rétro-éclairage est présent sur le connecteur CNM803 ou 804.
Les autres tensions 12V, 12,8V et 5,3V sont bien sur le connecteur CNM802.
Toutes ses tensions sont fabriquées à partir du même transfo.
Reste à vérifier les soudures, les pistes et les diodes DM851, 852 ...
cocotino
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 09:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
Alors des nouvelles je suis en train de tester les composants un par un et j'ai trouvé 2 diodes P6KE300A qui me semblent suspectes en effet au multimetre j'ai :
1 d'un coté et de l'autre 1970 et ça monte je pense qu'elle est pratiquement à la limite de la coupure qu'en pensez-vous ?
A+ Merci
cocotino
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 17:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Sad
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 23:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Comment tu contrôles tes diodes ?
En mode diode j'espère, pas ohmètre, sinon ça veut rien dire.
On doit mesurer des volts, pas des ohms pour les caractériser
cocotino
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 08:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
Oui le test a été effectué en position diode
Cabx
MessagePosté le: Ven 21 Juin - 12:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
dessoude une patte pour le contrôle, ce sera plus pertinent.
cocotino
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 10:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
Le controle a été effectué les 2 diodes  desoudées
cocotino
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 08:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bonjour à tous
Alors apres remplacement des diodes j'ai toutes les tensions sur la carte sauf le 12 volts qui est à 11.90 volts mais bon c'est pas enorme ce qui voudrait dire que c'est la carte MAIN qui est HS ?  Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv lcd samsung LE26A456C2D
Page 1 sur 3
