TVC Philips L01.1E.AA Bu4508DX en CC(RESOLUE)
yannickhug
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 19:35 (2008)    Sujet du message: TVC Philips L01.1E.AA Bu4508DX en CC(RESOLUE) Répondre en citant
Crying or Very sad Bonjour a tous,
je m'arrache les cheveux sur ce chassis.
Au départ le BU ligne etait en CC, aprés changement et vérification des Capa's.
a l'allumage, et ce met en premier temps en sécurité, puis aau redémarage suivant démarre,
mais l'image est en replie ( E,W  ),puis au fur et a mesure l'image couvre totalement
l'ecran en 16:9. Tout est normal en amplitude verticale.
Si vous pouviez me donner des tuyaux SVP
merci a tous!
A+ Neutral
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 19:35 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 23:58 (2008)    Sujet du message: TVC Philips L01.1E.AA Bu4508DX en CC(RESOLUE) Répondre en citant
CONCERNE : CHASSIS L01.1E
Objet Destruction du BU ligne (7460) .
Date de publication :22/01/04
Description Destruction au démarrage du BU ligne (7460) plutôt à froid avec une bande noire à droite de l'écran.
Si le BU n'est pas HS l'appareil peut ensuite fonctionner normalement .
Vérifier et remplacer le condensateur C2455 (4822 124 40433) ainsi que l'ensemble de transistors constitués de T7463 et T7461.
Le condensateur C2455 peut également faire un défaut d'image avec déformation et rétrécissement
yannickhug
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 19:24 (2008)    Sujet du message: TVC Philips L01.1E.AA Bu4508DX en CC(RESOLUE) Répondre en citant
Very Happy
Et merci Jonathan, dans le mille.
C2455--->31µf au lieu de 47µf
T7463---->Mauvais
T7461---->OK
Maintenant tout est NIKEL
BRAVO!! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:46 (2018)    Sujet du message: TVC Philips L01.1E.AA Bu4508DX en CC(RESOLUE)
