[Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R
tahitibub
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 18:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
Je suis électronicien amateur mais n'ai jamais réparé de télé LCD.
J'ai un téléviseur LG modèle 26LC2R qui présente la panne suivante : à chaque mise sous tension (appui sur bouton poussoir), l'image apparaît puis disparaît au bout d'une demi seconde.
En y regardant de plus près (avec une lampe torche), on voit que l'image est encore là et que seul le rétroéclairage a disparu.
Avant de démonter l'appareil, pouvez-vous m'aider dans le diagnostic de cette panne ?
Cordialement,
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 18:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 19:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
iaorana
c'est facile c'est l'inverter en cause ou l'alimentation à LED
tahitibub
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 19:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
Iaorana à toi aussi !
Peux-tu préciser quel composant peut être à l'origine de cette panne, sachant que le rétroéclairage s'allume 1/2 sec puis s'éteint ?
Mauruuru
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 19:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
il faudrait verifier le fusible dabord
puis les transfo, coupé ou non
puis les condo à remplacer préventivement
mais faudrait une photo
tahitibub
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 07:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
Bonjour, et désolé pour le retard ...
J'ai démonté la TV, voici les principales photos.
Vue globale panneau arrière démonté :
Zoom sur l'alimentation à découpage :
Pour info, cette carte d'alimentation porte la référence LGLP2637HEP (pcb : 68709D00068) et le fusible est bon. Les condensateurs ne semblent pas mauvais non plus.
Zoom sur la carte mère :
Pour info, cette carte mère porte la référence PP61A/C LP61A/C 68709M0348F
Vue globale de l'arrière du panneau LCD :
Pour info, cette carte avec les 16 petits transfos située à l'arrière du panneau LCD porte la référence VIT71008.90 VIT71008.91 VIT71009.50 REV:0 LOGAH INVERTER
Pouvez-vous expliquer par où commencer pour cette panne atypique ?
tahitibub
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 06:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
Personne pour m'aider ?
tahitibub
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 03:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
Pourriez-vous me dire ce que je dois avant tout tester au niveau de la carte INVERTER (et comment le tester) ?
Par ailleurs, y a-t-il un moyen de forcer l'alimentation du rétroéclairage au niveau de la carte LGLP2637HEP ?
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 08:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
Tu as les éléments a contrôler en priorité.....
tahitibub
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
- Fusible OK
- Condos alilm OK
Manque de bol, j'ai flingué qqch sur l'alim avec ma pointe de testeur (court-circuit entre GND et + 3,4v)
En fait, j'avais dérapé et cela avait provoqué un micro court-circuit entre "GND" et "+3,4v ON" mais cela n'a visiblement rien abîmé (le 3,4V est présent lorsque je remonte le tout et que j'allume la TV).
Il me faut donc maintenant réparer aussi l'alim ... et reste donc à tester les transfos de la carte INVERTER.
Est-il possible de tester les tubes de rétroéclairage, et comment ?
vincent666
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
salut tahitibub,
laisse tomber les neons je pense que tu perds ton temps dessus, prend le temps
de mesurer la resistance de chaque transo au primaire et secondaire....tu
fait par comparaison et tu devrais en avoir un ou plus qui sont différents...
après il faut regarder la qualitée des soudures...
bon courage,
Vincent
tahitibub
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 22:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
Salut Vincent,
J'ai testé tous les transfos, j'ai les mêmes valeurs.
Penses-tu qu'il soit possible de forcer le rétroéclairage depuis la carte d'alim ?
Penses-tu que j'ai pu simplement cramer un optocoupleur en court-circuitant 3,4v et GND ?
tahitibub
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 23:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
@ Nonob40 :
Si j'ai bien compris ton post sur l'autre fil de discussion, il est possible de forcer l'allumage du rétroéclairage en mettant une résistance de 10 Ko entre "BRI" et "St 5v".
Avant de me lancer, peux-tu me dire si ce n'est pas trop risqué sachant que quelque chose coupe volontairement l'allumage du réroéclairage au bout de 1/2 sec sur ma TV.
Merci !
nonob40
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
SI ton "24v" est bon, si ton" lamp on" est validé = l'inverter ou tube HS
-SUR L'ALIM
Vérifier le 24 v qu'il ne se casse pas la binette en charge ( ça se test très bien avec une lampe si tu as peur de casser quelque chose)
verifier les condos du 24 v avec un ESR metre ou un scope ou un capacimetre
-SUR la carte INVERTER
Vérifier les fusibles, les transfos, ,les soudures ( c'est du sans plomb on ne rechauffe pas on dessoude et on ressoude) tout les semi conducteurs et les transistors ....
-LES TUBES
Pour infos ce ne sont pas de neons mais des CCFL ou des EEFL sans un testeur de tubes tu ne peux rien tester
Au boulot
Bruno
six777
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 21:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
salut tahitibud j'ai récupéré le même lcd que toi,dalle cassé et condo gonflé 1000uf 16v (juste au dessus des 2 condo vert 3300uf 10v)
si tu as besoins fait moi signe...
tahitibub
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 09:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R Répondre en citant
Bon, j'ai fait mes premiers tests : lorsque le rétroéclairage s'allume (1/2 sec), le BRI situé sur le connecteur qui va à la carte INVERTER passe à 5v pendant ce court laps de temps. Ensuite, il revient à 3,3v. lorsque je le force à 5v, rien ne se passe. Bizarre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne de rétroéclairage TV LCD LG modèle 26LC2R
