problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP
mekjuif
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 17:47 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Bonjour, j'ai mon plasma LG 50M1MA.ZA  APPLLBP qui ne fonctionne plus normalement. En effet après une défaillance de climatisation dans la salle, j'ai entendu une petite explosion qui venait de plasma, à ma grande surprise, l'image est devenu flou, il y'a des taches noires (comme de l'encre) sur l'écran. Je souhaite avoir de l'aide pour réparer ma TV. Si une personne à une idées de la pièce qui à pris un coup, qu'il m'aide, car je souhaite la commander.
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 17:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 23:46 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 21:10 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Bonsoir, Salut Jules,
Comme te l'indique Jules, donne la réf de la dalle et prend des mesures, mais j'aurai tendance a dire panne sur le module ZSUS.
mekjuif
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 19:00 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
bonjour Jules, j'ai pu ouvrir la tv plasma pour avoir des photos, mais sans mener aucune action supplémentaire.
Marque : LG
Modèle : 50PM1MA
Châssis : Je pense que le c'est  PDP50X30010 (voir photo)
Défaut contat: image flou, couleur rouge et noire par endroit, tâche noire sur l'écran (j'ai entendu une petite explosion dans la tv qui a provoquée ces problèmes)
merci de m'orienter dans la réparation
Ci-joint quelques images.
mekjuif
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 19:49 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Ref
ZSUS: 6871QZH044A
YSUS: 6871QYH039A
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 22:41 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Bonsoir, Salut CC,
Même tendance à dire panne sur le module ZSUS.
Pour tes mesures, regarde ses sujets : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP50X3&search_terms=any&s…
Carte  ZSUS 6871QZH044A voir ici :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=ZSUS%3A+6871QZH044A&_sacat=0&_odkw=BN94-02699&_osacat=0&_from=R40
http://www.destocktv.com/crbst_90.html?wa_key=wa_90_p/market_1jl0ls2h7r9aui-3
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 07:51 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Bonjour, Salut Jules,
Je peux te fournir ce module, contact en
pour les modalités.
mekjuif
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 18:56 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Bonjour Jules, je viens de changer le module et la TV fonctionne à merveille! En faite j'ai deux TV plasma identique (LG 50PM1MA , châssis:DPD50X30010). Pour réparer la prémière(celle en sujet plus haut) j'ai juste pris le module ZSUS du deuxième écran que j'ai installé, et ça marche impect. Donc ma première TV fonctionne très bien. Toutefois, La deuxième TV plasma, qui est identique à l'autre déconne aussi. Il faut dire que j'ai un gros problème de courant chez moi. Pour cette TV le problème est bien different.
Marque : LG
Modèle : 50PM1MA
Châssis : PDP50X30010
Défaut constaté: aucune image à l'écran. à l'allumage, il y'a les deux clic , le voyant passe d'abord au rouge puis au vert (donc normal) mais rien à l'écran.
Je pense que ce n'est pas le module ZSUS et la carte d'alimentation car c'est deux modules lors que je les monte dans le premier écran, ils fonctionnent correctement. A tu une orientation à me donner pour ce problème?
Il faut que je trouve le problème du deuxième écran pour commander le module ZSUS que j'ai emprunter pour monter dans le premier écran.
Donc pour recapituler:
- J'ai pris le module ZSUS de la deuxième TV palsama que j'ai installé dans le prémier palsama qui avait des image flou: ça à marché, la tv fonctionne
- pour tester la carte d'alimentation de la deuxième tv, je l'ai démonté et installé dans le premier écran, donc à la place de celle qui fonctionnait deja dedans: la tv fonctionne normalement avec la carte d'alimentation et le module ZSUS du deuxième écran. donc c'est deux module sont OK
- J'ai alors remonté le carte d'alimentation et le module ZSUS en bon état dans le deuxième écran: rien! toujours ce double clic, lumière rouge puis verte mais pas d'images.
- j'ai alors pris la carte d'alimentation du premier écran pour monter dans le deuxième: rien!  toujours ce double clic, lumière rouge puis verte mais pas d'images.
alors j'ai conclu que dans le deuxième écran le problème n'est pas sur le module ZSUS, ni sur la carte d'alimentation.
Merci de m'orienter SVP
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 08:04 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Vu que tu as deux télés identiques pour faire les tests des modules c'est plus simple...
Tu as déjà essayé l'alim et le module ZSUS sur l'autre, et ça fonctionne, donc par déduction il ne reste plus que le module YSUS, carte control et carte main...
Je commencerai par inverser les modules YSUS (prendre celui du plasma qui fonctionne, pour le mettre sur celui qui ne fonctionne pas)
mekjuif
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 22:35 (2013)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP Répondre en citant
Bonsoir CC,
J'ai inversé les modules YSUS (j'ai pris celui du plasma qui fonctionne pour mettre dans celui qui ne fonctionne pas) du coup, il à démarré sans problème. Donc il me faudra exactement:
Deux (02) Modules ZSUS: 6871QZH044A
Deux (02) modules YSUS: 6871QYH039A
Une (01) carte d'alimentation E247691
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: problème avec mon plasma LG 50PM1MA.ZA APPLLBP
