HDMI HS sur TH-42PZ81E
robotek
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 20:52 (2013)    Sujet du message: HDMI HS sur TH-42PZ81E Répondre en citant
sur mon pana TH-42PZ81E, les 3 ports HDMI semblent KO.
Le Plasma s'éteint lors de l'extinction du périphérique, mais pas d'image, pas de son.
Je n'ai jamais pris de précautions particulières pour brancher/débrancher le HDMI appareils éteints.
(je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi cette série de télé est visiblement fragile sur ce point ! j'ai effectué des centaines voir des milliers de branchements hdmi sur d'autres téléviseurs "a chaud" sans en cramer un seul: j'ai participé à une campagne de tests sur des équipements STB d'opérateurs et aucune précaution n'a jamais été prise bien au contraire !!!)
Il semble que le diagnostic est assez simple: changer la maudite carte.
En attendant la réponse de duvdu que je viens de contacter au sujet de cette carte, pouvez-vous me faire un descriptif de "comment on branche et on débranche du HDMI pour pas cramer cette #{[`@~^#{[ de carte ?"
Je vous remercie: j'ai avec mes proches 3 Plasma Pana de cette série ^^ et j'en suis très content !
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 20:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 16:13 (2013)    Sujet du message: HDMI HS sur TH-42PZ81E Répondre en citant
pour éviter ce genre de soucis il faut que les appareils soient éteints et pas le faire sous tension, c'est soit disant du plug and play mais c'est comme les clés USB
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33 (2018)    Sujet du message: HDMI HS sur TH-42PZ81E
