LG 32LC3R
vincent666
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 19:56 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Bonsoir la foule,
je m'attaque aujourd'hui a un ecran LCD de marque LG référence 32LC3R.
les symptomes sont les suivant :
il s'allume et s'eteind normalement mais hélas avec simplement le retro eclairage pas d'image ni de menu...
j'ai donc fait la premiére chose a faire ; démonter et mesurer les tensions sortie des l'alimentation :
voici donc les premiers resultats sur les connecteur qui vont a la carte de gestion :
je n'ai pris que le second connecteur car celui juste au dessus est conforme...pas une tensions ne manque, de même que pour l'alimentation de l'inverter...
j'ai une tension de 3.3v qui est a 2v ce qui ne me semble pas normal.
cette alimentation je pense est crée par la carte de gestion....
je posterais progressivement des test sauf si des personnes on déjà eu le soucis et ont la reponse,
bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 19:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
tahitibub
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 06:25 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Ton alim ressemble furieusement à la mienne ... Est-ce que c'est le modèle LGLP2637HEP (voir inscription côté soudures) ?
Si c'est le cas, quelqu'un l'a déjà réparée. Voir ici.
Pour ma part, j'ai un problème de rétroéclairage (voir ), mais je ne sais pas si ça peut venir de l'alim ...
vincent666
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 06:30 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Salut tahitibub,
oui c'est exactement la même je te confirme.
Vincent
tahitibub
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 03:33 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Sais-tu comment la démarrer et comment forcer l'allumage du rétroéclairage ?
vincent666
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 07:34 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
tu aurai du me demander en MP, mais pour démarrer l'alim du met un jumper entre les pin n°2 et 3 du connecteur tout en haut...les pins a relier sont notées : ST 5V  et  ON
bon courage,
Vincent
tahitibub
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 09:20 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Merci pour l'info.
Bon j'ai démarré l'alim et mesuré les tensions. Manque de bol, j'ai fait un micro court-circuit avec mes pointes de testeur entre GND et 3,4V et du coup il n'y a de 3,4v nulle part.
Soit un fusible CMS qui a sauté, soit un autre composant.
La réparation commence mal ...
En revanche, j'ai bien du 24 v sur le connecteur de l'inverter.
vincent666
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 11:44 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Bonjour la foule,
j'ai donc démarré l'alimentation et j'ai noté toutes les alimentations presente :
il me manque clairement le 3.4vdc... il est généré pas un ensemble de CI au dos de la carte
je posterais les photos du cheminement du 3.4vdc afin de comprendre comment il est
crée.
bonne journée,
Vincent
tahitibub
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:28 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Si tu trouves, ça m'aidera aussi !
Le problème est ensuite de savoir souder des CMS ...
vincent666
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:37 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
re bonsoir,
donc j'ai jeter un oeil coté CMS de la carte :
on vois que le 3.4Vdc est fabriqué a partir d'un 5Vdc donné par un transfo...j'ai plusieurs composant qui permette de créer cette tension mais on dirait qu'il
manque des tensions.
en effet le 6Vdc est fabriqué de la même maniére avec des composants similaire et il y a des tensions presque a chaques bornes alors qu'ici
hormis un 5vdc qui arrive sur le IRF7807Z après je n'ai plus rien.
je pense qu'une tension qui devrais arriver sur la patte "gate" n'y est pas....
je vais remonter la piste de cette patte pour voir ou elle me méne.
bonne soirée,
Vincent
nonob40
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 12:00 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Bonjour a tous,
En effet l'alim est la même sur le 32LC3r de vincent 6666 et sur le 26 de tahitibub
 le 3.4v est généré par l'alim mais il a besoin d'une validation qui arrive de la main board. Voir sur la pin du haut du 3em connecteur "3.4v on" .
C'est le PB que j'ai rencontré dans le post que j'avais marqué résolu.
Ce 3.4v ne sert pas pour l'llumage du retro eclairage. Pour valider ce 3.4v il faut mettre une 10k entre le "st 5v" et la pin "3.4v on" en débranchant toutes les sortie et en activant l'alim en mettant une 10k entre "st5v" et "on".
Pour le lamp on une 10 k entre "BRI" et "St 5v"
perso je préfere une résistance au jump car s'il ya un pb derrière tout s’arrête sans mal.
Pour tahititub sur quel post te répondre?
Pour vincent666 voir si à vide ton 3.4v est a la bonne valeur 2 options:
-surconso qui viendrait de la ain board
-Genération qui se met à genoux
Bruno
tahitibub
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 19:16 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Bonjour Nonob40,
Merci pour ces infos, tout espoir n'est donc pas perdu.
Mon problème de rétroéclairage étant différent du présent sujet, je propose d'en discuter sur le fil que j'ai ouvert ci-après :
http://teleservice.xooit.fr/t13088-Panne-de-r-tro-clairage.htm#p66502
Merci pour ton aide précieuse !
tahitibub
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 23:49 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
@ Nonob40
J'ai tout rebranché et testé : le 3,4v est bien là. Merci !
Je reviens donc au point de départ (pb de rétroéclairage à résoudre).
Peux-tu me donner tes conseils à ce sujet sur mon fil de discussion dédié ?
Merci pour tout !
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 00:00 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Bonsoir tahitibub,
Pour ce genre de message tu peux lui transmettre par MP
nonob40
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:13 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
merci mon cher Jules, car je ne savais plus ou répondre à notre ami Tahititub.
yoda
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:19 (2013)    Sujet du message: LG 32LC3R Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Ton pb est interessant car plein de causes possibles.
Verifier presence tension  alimentation de la dalle sur le connect lvds
Vérifier si tu as un scope les signaux LVDS
verifier le fusible sur la carte T-CON
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:48 (2018)    Sujet du message: LG 32LC3R
