lg 42px3rv
flukelab
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 12:57 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
je suis a la recherche des capa C601 C603 ET C604
sur une alim ref LGIT YPSU-J006A (1H251WI)
je ne peux voir sur les anciens car je depanne l ecran d un ami et le "technicien" a enleve les trois condos...afin de passe au tiroir caisse pour une alim complete..
du coup je ne sais pas leur valeur de remplacement
j ai bien une idee mais je ne sais pas a quelle place il vont ?
10v 1000 yf 105
25v 1000yf 105
10v 3300yf 105
merci d avance
cdt
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 12:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
flukelab
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 12:38 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
personne pour me donner l info ?
cdt
flukelab
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 21:16 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
personne a une alim pour voir les valeurs dessus ca serais vraiment sympas impossible de trouver meme sur les shemas de lg ?
les condos 601 603 et 604 ne sont pas sur les plans ???
merci d avance
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 08:09 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
Il faut avoir la même alim sous la main, les schémas des modules alims plasma ne sont pas fourni par LG.
Tu peux quand même rajouter quelques infos, comme le type de la dalle et une photo du module alim, pour ça voila un TUTO
Bon courage dans ta recherche, Cdt.
flukelab
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 08:37 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
merci pour la reponse
j ai trouve les docs lg sur le net en pdf mais ni sur le shema power et ni dans la liste des composants ces trois condos apparraissent un vrai
mystere ... Shocked
voici la photo de le carte d alim et les trois condos manquant dans l encadre rouge
encore merci
ref de la dalle/ PDP42V70652
voici le plan trouve sur le net
http://www.sendspace.com/file/mk76z6
CDT Wink
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 08:44 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
Et oui comme je te disais, tu ne trouveras rien sur le module alim......... les condos sont sur le filtrage de la tension de veille,
tu peux monter des 1000µF 25v ça doit fonctionner si il n'y a que ça....
flukelab
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 08:46 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
super
je vais essayer ca on verra bien
a bientot Razz
flukelab
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 09:15 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
rebonjour
bon j ai soude 3 1000u de 25v
resultat
led de veille rouge/mise sous tension la led passe au jaune le relais s enclenche puis plus rien retour led de veille rouge ..
j avais eu ce genre sur un lcd il avais fallu que je flash l horloge de l eprom c est pareil sur les plasma ? je suis novice c est mon premier ...
flukelab
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 10:25 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
voici les tensions que j ai mesure
mesure effectue ecran allume le peu de temps possible avant arret du relais...
vcc 5,24 v
va 1,15v
les deux vs a peine 1v
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 13:34 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
Bonjour, salut CC,
Bien sûr un LCD n'est pas un Plasma ...
Les fusibles sur les cartes sont bons ?
Débranche l'alim des deux carte Y et Z-sus et revérifie les tensions Va et Vs.
Si c'est OK, tu as un problème sur une des deux cartes.
Tu peux aussi faire sur le forum Recherche par mots-clés: 42px3rv ou avec PDP42V7.
Bonne lecture et bon dépannage.
flukelab
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 17:52 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
re
test effectue aucun changement de tension carte y et z branchee ou pas
j ai une presence elec sur une led sur la carte situe juste en dessous lors de la mise sous tension une autre s allume puis s eteind en meme temps que le relais...
je vais fouiller sur le forum
merci pour votre aide
Ptiteuf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 11:01 (2013)    Sujet du message: lg 42px3rv Répondre en citant
Bonjour je possède je crois la même carte d’alimentation j'ai relever les capacité des condo j’espère que cela pourra t'aider .
A : 1000µf 10V
B : 1000µf 10V
C: 470 µf 25V
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:11 (2018)    Sujet du message: lg 42px3rv
