Mini chaine Pioneer X-SMC5-k/-s en panne
Marie-Claude
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 10:20 (2013)    Sujet du message: Mini chaine Pioneer X-SMC5-k/-s en panne Répondre en citant
Je possède une mini chaine pioneer X-SMC5-k/-s et depuis plusieurs jours, alors que il n'y a aucun problème électrique (l'écran de l'horloge est bien allumé), je n'arrive plus à l'allumer et donc plus aucune fonction ne se met en route. C'est venu comme çà, sans aucune raison apparente...
Merci de me dire ce que cela peut être...
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 10:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 11:55 (2013)    Sujet du message: Mini chaine Pioneer X-SMC5-k/-s en panne Répondre en citant
difficile à dire à distance.....
peut être une mise en sécurité par un défaut de l'ampli de puissance (cas courant), mais c'est une supposition suppositoire.
Marie-Claude
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 12:15 (2013)    Sujet du message: Mini chaine Pioneer X-SMC5-k/-s en panne Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Que puis-je faire pour enlever cette mise en sécurité et donc, voir si ce serait éventuellement cela?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 14:23 (2013)    Sujet du message: Mini chaine Pioneer X-SMC5-k/-s en panne Répondre en citant
il faut faire des mesures sur les sorties de l'ampli , avant le relais de sécurité , pour valider la tension
de repos au démarrage.
oscillo utile , voir indispensable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05 (2018)    Sujet du message: Mini chaine Pioneer X-SMC5-k/-s en panne
