PHILIPS HTS3115
JM
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 19:23 (2013)    Sujet du message: PHILIPS HTS3115 Répondre en citant
je suis en panne avec mon alimentation de mon home cinéma HTS 3115.
Le bloc alim psu06t400m est celui du HTS 3325.
Les composants grillés sont R114= 0,1 ohm; C107 =220 picoF et IC101 = STRNW6856; 2 diodes du pont D101 et le fusible 5A.
Pour l'aide à la recherche de composants défectueux, au secondaire de T101 condo  c801 3300micro F correct;au primaire C106=120microF satisfaisant 115micro.
Mes questions:
*quel aurait pu être mon problème pour ce court-circuit.
* dans le cas des composants non découverts au probléme, quelles sont les recherches?
* au primaire sur le pont constitué de quatre diodes ref LT6332, je recherche la reférence exacte ou un équivalent.
* de même que le STRNW6856, je recherche la possibilité d'une équivalence car je ne le trouve pas.
Je vous remercie pour l'aide apportée à ma réparation.
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 19:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 01:22 (2013)    Sujet du message: PHILIPS HTS3115 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Pas trouvé de diode LT6332.
Sur le bloc alim du HTS3115, fusible de 3,15A et 4 diodes FR207 = 2A/1000V
Donc des diodes du type FR507, FR607, RP610, BY255-1000 .... 5 ou 6A devrait être bon.
Voilà des liens:
http://www.donberg.fr/descript/f/fr_607.htm
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=FR607
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/162040/Diode-By550-1000-Diotec-BY-550-1000
http://www.allelectronique.com/produits.php?produit_ref=D91%28-%3E%3ELotDe10%29
Surtout change les 4.
Pour le STRNW6856 regarde ici :
http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=4456684&&vgl=1&g7=3177592N
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=STRNW6856
Si tu souhaites mettre des photos : Voila un tuto pour mettre des photos : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Tiens-nous informé.
JM
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 09:17 (2013)    Sujet du message: PHILIPS HTS3115 Répondre en citant
Bonjour Jules,
je confirme que la platine PSU est la même que le HTS 3050, constituée de 4 diodes LT6332 et un fusible de 5A.
Je recherche  le composant qui aurait pu causer ce court-circuit.
Je pense m'orienter autours du strnw6856 ( pins 1 et 3 en cc) mais est-ce là uniquement la cause du défaut.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: PHILIPS HTS3115
