panne ecan LG 42PZ24
pat722
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 10:47 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
bonjour a tous
Marque : LG
Model : MZ_42PZ24
Default constaté :  a allumage de la télé écran  noir et mise en sécurité
 j'ai débrancher les carte ZSUS ET YSUS une après autre
c'est bien la YSUS qui et hs
après avoir débrancher la YSUS  alimentation démarre
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 10:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
pat722
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 22:49 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
quelle pièce faut il changer sur la carte YSUS
ou comment tester les ipm
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 00:02 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
vérifies si tu as un CC entre Vs et GND et dessoude les pin VS du premier IPM et regardes si tu as toujours le CC si non alors remplace le si oui alors dessoudes celles du 2ème et revérifies
vérifies aussi tous les MOSFET de la carte
pat722
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 10:24 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
bonjour et merci pour ta réponse
comment tester les   MOSFET
et les quelle tester
impossible de dessouder le vs de IPM
c'est du double face
j'ai tester les deux IPM  vs et gnd   ca fait bip sur le testeur
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 10:44 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
le plus simple serait pour toi de remplacer le module Y complet, quelle est sa référence ? 6871QYHxxxx
pat722
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 10:52 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
6870QYE003D
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 11:42 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
ce n'est pas la bonne référence elle doit commencer par 6871QYH, cette référence est celle de la carte sans composants
pat722
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 11:43 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
6871QYH018B
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 11:58 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
la carte est dispo ici
http://www.ebay.com/itm/LG-6871QYH018B-Y-Sus-Board-New-/251151081874
http://www.retechtv.com/products/lg-6871qyh018b-6870qye003d-y-main-board
http://www.alltvparts.com/Gateway/GTW-P42M102/GATEWAY-GTW-P42M102-Y-SUS-687…
pat722
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 20:01 (2013)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24 Répondre en citant
merci je vais voir ça
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: panne ecan LG 42PZ24
