Ptit probleme sur ampli p300 accuphase
nilain
MessagePosté le: Ven 1 Mar - 19:34 (2013)    Sujet du message: Ptit probleme sur ampli p300 accuphase Répondre en citant
possédant un de puissance, le tout premier accuphase P300 (40 ans), je viens d avoir un problème.
Je m explique: quand je veux le connecter le relais de tempo ne colle pas et les voyants des vu metre clignotent accompagnés d un petit chant de grillons,comme s il y avait un appel de courant.
Pour le faire fonctionner, je doit mettre le commutateur de sélection speakers sur une position ou il n y a pas d enceinte de connectée.
A chaud le problème n est pas présent.
Avez vous une idée?
MessagePosté le: Ven 1 Mar - 19:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 00:21 (2013)    Sujet du message: Ptit probleme sur ampli p300 accuphase Répondre en citant
vérifies les soudures et surtout les condos
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 11:01 (2013)    Sujet du message: Ptit probleme sur ampli p300 accuphase Répondre en citant
et plus particulièrement l'alim du systéme de sécurité.
attention , c'est pas simple dans cette (belle) usine à gaz Wink
nilain
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 13:30 (2013)    Sujet du message: Ptit probleme sur ampli p300 accuphase Répondre en citant
Ou ce trouve cette usine?
Very Happy
Quelqu un peut m aider dans cette démarche?
Alain
nilain
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 13:34 (2013)    Sujet du message: Ptit probleme sur ampli p300 accuphase Répondre en citant
Pour info maintenant l ampli ne s'allume plus et les voyants des vumètres clignotent d une façon régulière.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 14:24 (2013)    Sujet du message: Ptit probleme sur ampli p300 accuphase Répondre en citant
il faut passer au mesures, avec l'artillerie lourde !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:12 (2018)    Sujet du message: Ptit probleme sur ampli p300 accuphase
