TV ne s'allume pas
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> MITSUBISHI AKAI HYUNDAI
phil1973
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 15:06 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
J’ai une télévision de marque AKAI CT-1430 F acheté en sept 94 (il y a 18 ans)
Elle ne s’allume plus. Il n’y a plus de veilleuse.
Quand j'essaie de l'allumer ca fait juste un petit bruit de lancement très rapide et puis plus rien.
Est ce quelqu’un à une idée ? Ci-joint 2 photos
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 15:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 18:29 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Avez vous fait quelques mesures ?
Tensions secondaires présentes ?
Vérifiez la H.T. sur C807 (100µF),le bon état de C817 (Br.9 du tda4601) 100µF. sur le primaire de l'alimentation.
L'absence de surcharge sur les secondaires.....
phil1973
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 22:30 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Je n'ai fait aucune mesure.
J'ai oublié de dire que j'ai shunter l'interrupteur, car on m'avait dit que ca pouvait venir de ca, mais ca n'a rien changé.
J'ai un multimètre. Je m'y connais pas trop
Qu'est ce que je mesure ? Comment vérifier le bon état de C817, et l'absence de surcharge sur les secondaires ?
Le gros condo bleu et noir est un peu bombé, est ce normal ?
phil1973
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 23:56 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Rebonjour,
J'ai mesuré C807, je n'avais pas vu que c'était le gros condo noir et bleu ! Il fait 738V ac. Est elle bonne ?
Je ne sais pas ce que veux dire Br.9 du tda4601
Je suis dispo pour d'autres mesures...
verwil
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 10:28 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Je ne vois pas les photos jointes.
Sur C807,c'est une tension continue d'environ 300V que l'on doit mesurer.
Pour vous repérer,le schéma est disponible sur ce site.(AKAI S60SC)
phil1973
MessagePosté le: Ven 1 Mar - 00:08 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai mesuré C807 en continu, et j'ai 329V
J'ai remis les 2 photos jointes, en espérant que ca marche
Je n'ai pas trouvé le site, il faut aller sur quel site pour trouver le schéma AKAI S60SC ?
En vous remerciant
verwil
MessagePosté le: Ven 1 Mar - 13:03 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Le schéma se trouve sur ce site.
Cliquez sur connexion ensuite sur" téléchargement schéma"(en rouge sur la colonne de gauche), schéma divers, Akai, TV, chassis S60SC, doc. et doc.4
pour l'alimentation.
329v sur C807 c'est bon.
phil1973
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 19:36 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Excusez moi pour le retard, j'ai bien été pris ce WE
J'ai pu récupéré le schéma merci beaucoup
J'ai mesuré C817, on a 9,2V continu. Est ce que c'est bon ?
As tu reçu les 2 photos ?
La résistance verte à coté de l'étiquette RR51 a chauffé... je l'ai mesurée 273 ohms pour 270, mais est ce que la panne peut provenir de là ?
Merci de tes conseils
verwil
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 13:43 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
9,2v sur la br.9 du tda.me parait faible.Lorsque l'alim.est en fonctionnement il devrait y avoir environ 12v.
Essayez de remplacer C813 qui va de la br.7 à la base du BU.,sans oublier C817 (entre autres).
Vérifiez également qu'il n'y a pas de surcharge sur les secondaires.
à l'ohmmètre,entre la masse secondaire et les cathodes des diodes D821(sur le +125v),D822(sur le +16,5v),et D823(sur le+16v).
Je n'arrive pas a voir les photos
RR51 semble bonne.
phil1973
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 17:46 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
J'ai remesuré sur la br9, et j'ai bien 9,2V
Je n'ai pas encore remplacé C813 et C817, mais je vais pouvoir le faire très prochainement.
J'ai mesuré les différentes tensions du secondaire que vous m'avez dite, et elles sont toutes à 0V !
J'ai constaté que quand je branchais la TV (inter shunté), les tensions sont bonnes (environ 125V, 18V et 16,5V) au démarrage mais très vite en 1 à 2 sec., elles chutent toutes les trois à 0V !
Est ce dû à la tension faible sur br9 ou à autre chose ?
Je vous joins à nouveau les 2 photos, en espérant que vous les receviez (dessus et dessous de la carte de base)
verwil
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 18:57 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Le mieux c'est de remplacer ces condensateurs.
Il y a une tentative de démarrage de l'alimentation
mais comme la tension sur la br9 me parait faible ,elle s'arrête.
Les photos sont bien présentes.
A suivre...
phil1973
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 21:50 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Merci beaucoup, la TV fonctionne !!!
J'ai changé les 2 capas. La tension sur br9 est de 14,6V.
Sur D821 j'ai 134V, sur D822 j'ai 19,4V, et sur D823 j'ai 17,2V
Toutes ces tensions sont-elles bonnes ?
J'ai mesuré C813=7µF et C817=1µF. Elles étaient vraiment très défectueuses !
J'espère qu'il y en n'a pas d'autre...
Merci pour vos bons conseils
D'où vous viennent toutes ces connaissances ?
Encore un grand merci
Cordialement,
Un breton
verwil
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 10:40 (2013)    Sujet du message: TV ne s'allume pas Répondre en citant
Merci pour le retour,
ravi que la TV refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:03 (2018)    Sujet du message: TV ne s'allume pas
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> MITSUBISHI AKAI HYUNDAI Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
