depannage tv
papy22
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 11:49 (2013)    Sujet du message: depannage tv Répondre en citant
BONJOUR A TOUS
je possède une TV plasma  philips 42PF7520 D/10 CHASSIS LC4.9 E DEPUIS 7ANS
Le problème vient de la platine d'alimentation suivant les différentes explications données sur le forum,il faut débrancher et rebrancher plusieurs fois jusqu ’a 10 fois pour que le télé s'allume  elle a bien quelques soubresauts  pendant le branchement et débranchement laissant supposer qu'elle va s'allumer,mais rien j'entend un petit déclic et plus rien.
sur le forum on me parle de condensateur 2508 défaillant '(100 uv16v)je l'ai acheté ,mais je m’aperçois que sur la platine d'alimentation  il ne débouche pas de l'autre coté..les condensateurs 2540 et 2541 idem,on dirait qu'il repose sur une petite partie carré noire, apparemment ils ne sont pas bombés.
a chaud la télé s'allume  tout de suite.j'ai vu sur le forum on me parle d'un condensateur vert, serait -il la cause de mon problème.
je suis novice; très novice: sinon une fois allumée elle fonctionne correctement
voyant le prix d'une platine d'alimentation neuve autant acheter une tv neuve a moins de trouver une platine d'occasion a prix raisonnable....
Merci aux spécialistes de m’éclairer de leurs lumières Neutral Shocked
ci joint une photo de la platine alimentation
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 11:49 (2013)    Sujet du message: Publicité
rkarlou
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:15 (2013)    Sujet du message: depannage tv Répondre en citant
Bonjour. J'ai l'ensemble des cartes pour ce châssis, la dalle étant HS. Je peux vous la vendre pour un prix très raisonnable. Envoyez moi la photo pour vérifier si c'est le bon modèle (42pf5320 pour la mienne). Vous pouvez me contacter à cette adresse : rkerlouegan@laposte.net
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 13:52 (2013)    Sujet du message: depannage tv Répondre en citant
papy22
Regarde ce sujet : http://teleservice.xooit.fr/t13008-d-panner-un-TV-plasma-philips-42pf7520d1…
Tiens-nous informé.
papy22
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 14:38 (2013)    Sujet du message: DEPANNAGE TV PHILIPS 42PF7520 D/10 chassis LC4 9E AB Répondre en citant
Toujours le même problème , débranchez rebranchez et au bout d une dizaine de  fois cela marche,
impossible changer condensateur 2508 (pas assez compétent,le condensateur repose sur une partie graphitée et il ne débouche pas)
sur un forum on me parle de transistor repère 7005 (STP 15 NK 50 ZFP) ou 7006.
le problème pourrait il venir de ces transistors et ou les acheter (région parisienne)
avec un sèche cheveux ,j'ai chauffé derrière sur la platine alimentation et la la télé a fonctionné au bout de 2 branchements et débranchements.
sinon je suis preneur pour l'achat d'une platine d'alimentation correspondante a prix raisonnable (échange main a main)
ou alors connaitre l'adresse d'un artisan dépanneur en Ile de France.
Je reste a l'écoute des  gens compétents sur ce forum. qui pourront éclairer de leur lumiere mon peu de savoir en la matiere.
merci a tous. Crying or Very sad
papy 22
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 21:46 (2013)    Sujet du message: depannage tv Répondre en citant
Bonsoir papy22,
Messages fusionnés, merci de continuer à la suite du premier pour la bonne compréhension de tous. Oui le problème est sur ton alim.
Les transistors ne sont pas en causes, mais bien tes condos.
Prend ta carte alim et va voir une boutique ou un dépanneur aimable et fait toi changer ces 4 condos 2465, 2508, 2540, et 2541 100µF_20%_16V.
Ça ne devrait pas coûter bien cher ...
Tiens-nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:59 (2018)    Sujet du message: depannage tv
