Problème son HTS6600
sebherin
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 21:57 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
J'ai un souci sur un HTS6600. On entend le son sortir mais très faiblement lorsque le volume est au max.
Je soupçonne donc un problème sur le module amplificateur mais la pièce est épuisée chez Philips.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème et existe-t-il une réparation possible ?
Autre idée, si quelqu'un à un caisson de HTS6600 à vendre, je suis preneur
a+
seb
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 21:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 08:15 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
Peux-tu préciser si le son est faible sur toutes les voies du systeme ou juste le caisson?
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 11:44 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
vérifies les alim de la partie ampli et après avoir démonté le radiateur donnes nous la référence des CI ampli TDA ou TEA xxxx
SIAM 29380
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:33 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
c'est un module ampli classe d qui est monté la dessus ce sont des puces cms qui sont soudés sur la carte donc irréparrable.
cdt.
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:36 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
bien sur que si c'est réparable, il suffit d'avoir l'outillage qui va bien et de savoir dessouder et souder ( j'en ai remplacés des dizaines sans aucun soucis)
merci de me donner la réf de l'ampli j'en ai peut être de dispo
sebherin
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 22:26 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Effectivement ce sont des puces cms, à priori des TAS 5142 (x3)
j'ai l'habitude de changer des composants mais là, je ne le sens pas trop (je n'ai jamais touché à du cms)
D²EM, serait ce dans tes cordes ?
Je veux bien faire l'essai, si c'était ok, j'ai un deuxième HTS6600 à réparer qui a les mêmes symptomes (celui à mon beau père acheté le même jour)
a+
seb
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 13:08 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
si tu veux que je te les remplace fais moi signe par MP pour les modalités
sebherin
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 17:51 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
MP envoyé
a+
seb
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 20:11 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
je n'ai pas reçu ton MP
sebherin
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 08:27 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
salut,
Je viens de t'en renvoyé un
a+
cjoforum
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:31 (2013)    Sujet du message: Meme trouble son faible malgré volume au max. Répondre en citant
Combien pour les pièces a changer et ou les acheter ?
Shuya
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 17:39 (2013)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
J'ai le même problème sur le même matériel.
Est-ce que le remplacement des TAS 5142 à fonctionné?
Il faut compter combien pour ce genre de réparation?
Merci.
totof51100
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 08:48 (2014)    Sujet du message: Problème son HTS6600 Répondre en citant
bonjour, j'ai eu cette panne il faut changer le strx dans le caisson
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: Problème son HTS6600
