Daewoo 32"
avion74
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 16:25 (2013)    Sujet du message: Daewoo 32" Répondre en citant
Bonjour a tous, même les absents
j'ai récupéré chez un collègue un écran plat Daewoo en panne avant qu'il ne le jette, malheureusement le cache arrière était déjà partis a la poubelle de même que le livret. il ne se souvient pas de la ref.
j'ai pris des photos au cas quelqu'un en connaisse la référence ?
quand je l'ai récupéré, un transfo était en partie arraché (réf: FEL42cs,DI 0706) je l'ai dessoudé, j'ai pu récupérer les fils sectionnés presque au ras
j'ai remonté. la led de façade qui clignotait rouge avant soudure est passée au rouge fixe après réparation. l'écran ne s'allume toujours pas
par contre je me pose une question: habituellement les néons de la dalle sont alimentés par 4 connecteurs de deux fils chacun et la sur cet écran il n'y a que deux connecteurs a 1 fil chacun: est-ce un rétroéclairage a led, ou est-ce un écran plasma ?
ah oui j'ai changé un condo de 82 microfarads. 400 v qui me semblait douteux
(à côté du gros condensateur électro) ça n'a rien changé. en touchant le dessus alu de ce condensateur et le châssis du téléviseur j'ai pris le jus (après coup, j'ai vérifié au voltmètre il y a 220 v entre le châssis et la masse du condo, est-ce normal ?)
http://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=45846http://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=45847http://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=45848
ce n'est pas trop grave, comme je suis déjà a la masse !!!!!,je plaisante
ça ne fait qu'un coup de jus en plus, il y a longtemps j'avais pris le jus sur une THT, la oui ca pique, je suis pas trop sensible au courant, je ne le cherche quand même pas
j'ai vérifié au voltmètre, c'est bizarre, entre condo et masse (châssis)
- en alternatif 220 v dans un sens, dans l'autre rien (le fil + du voltmètre a la masse, 220 v), (le fil - au châssis (masse),rien)
-en continue, 116 v ,le + au châssis (masse). dans l'autre sens rien
devant le doute j'ai vérifié avec un autre voltmètre (tous les deux carrefour),
même punition !!!
je n'ai toujours pas trouvé la ref de cet écran plat
il semblerai (sur internet que soit DLT-32 C3FTS ? ) je n'en suis pas certain
le ref de l'alim est:FEL-3226H. ver 01
la carte mère (télé) est de 2007, il n'est pas si vieux que cela
j'ai oublié, au départ quand j'ai vu que le transfo était en partie arraché, je l'ai redressé en place (avant démontage) en espérant refaire toucher les fils arrachés, j'entendais le bruit du relais qui s'enclenchait et le led de façade passait au bleu, maintenant en alimentant le 220 par petits coup (branché, débranché.....) Je n'entends plus rien et la led de façade reste au rouge fixe
par sécurité avant remontage de ce transfo je l'ai vérifié a l'ohmmètre, tout semblait correct, n'est-il pas malgré tout en défaut ?
d'un cote de ce transfo il y a deux entrées ou sorties, de l'autre cote il y a quatre entrées ou sorties
aurais tu les caractéristiques de ce transfo (ref : FEL42CS .DI0706)
éventuellement crois-tu que je trouverai un équivalent dans le commerce
Espérant trouver de l'aide pour réparer ce téléviseur je vous en remercie par avance
cordialement a bientôt Surprised
meme a mon jeune age (69 ans) on apprend toujours
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 16:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
sharpness
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 09:06 (2013)    Sujet du message: Daewoo 32" Répondre en citant
j'en ai reparé un qui etait a la dechetterie, il avait le fusible de la carte inverteter HS. changement, rien de mieux.
j'ai suivi et refait les soudures des transistors de puissance qui etait seche...sur la carte alim, depuis 6 mois il marche nickel.
je l'avais donné a ma maman Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:36 (2018)    Sujet du message: Daewoo 32"
