Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
mynymoiii
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 20:51 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
Bonjour, Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide, j'ai fais un test à l'ohmmètre il reste bloqué sur 0.2 ohm. j'ai testé sur chaque broche qui se "relies", toujours 0.2ohm. Mais je sais que brancher sur la voiture le son reste à fond. Ducoup je voudrais savoir ou peut on trouver ce genre de potentiomètre car moi qui débute en électronique j'en ais vu que à trois bornes. et la il y en a 7 dont deux qui semble là juste pour le fixer à la carte.:
Potentiomètre:
le 1+1 c'est les deux bornes là qui doivent seulement fixer le pot
Gros composant du milieu gris
Si vous pouvez me dire où trouver ce genre de pot, par contre je ne vois aucune valeur qui indique sa puissance ect.. :/
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 20:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 21:39 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
Sur la premiere photo on ne voit strictement rien.... Mr. Green
Si le potar fait plus d'un tour c'est que cela n'en est probablement pas un..... Mr. Green
Sur la majorité des autoradios rescents, c'est des impulsions qui sont générées par le "potar".
En fait il n'y a à l'interieur que des micro switchs.
Quand tu tournes dans un sens, tu fais des impulsions entre 2 des pates.
Quand tu tournes dans l'autres sens, tu fais des impulsions entre 2 autres pates.
Après il peut aussi y avoir une pate commune.
Pour tester, position Ohmetre entre 2 points et tu tournes pour voir ce que ça dit et tu fais les différentes combinaisons.
Moi je dirais:
- les 2 gosses pates sur les 2 cotés opposés c'est juste la fixation mécanique
- le coté où il y a 3 pates, c'est le volume avec une des 3 pates en point commun.
- le coté où il y a 2 pates, c'est surement le contact qui se fait quand tu appuies sur le bouton
A mon avis la panne n'est pas là. yoda
Pour info, tu en as un pour 20€ sur LBC.
Vu l'engin ça doit être un peu négociable...
mynymoiii
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 11:29 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
J'ai testé les différentes combinaisons et toujours 0.2 ohm
Je ne vois pas où le problème peut être..
Ah moins que je démonte tout le reste de l'auto radio..
mynymoiii
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 11:33 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
Moi je dirais:
Et comment tu appellerais le composant pour le rechercher sur internet ?
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 11:35 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
peux tu me donner la marque et référence du poste
mynymoiii
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 12:11 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
Je trouve seulement cela:
Quigg AUR-104 S39/10
JPAT
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 13:30 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
mynymoiii a écrit:
Pourquoi veux-tu le rechercher alors qu'il n'est probablement pas en cause????
Fais déjà les tests pour confirmer qu'il fonctionne ou non.
De toute façon, sur ce genre de produit chinois bas de game, il y a très peu de chance de trouver des pieces....
mynymoiii
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 19:00 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
Mais si il reste sur 2 ohm c'est qu'il fonctionne pas non ?
JPAT
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 08:07 (2013)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide. Répondre en citant
Une question, l’axe tourne en faisant autant de tour que l’on veut et il fait de petits crans quand tu tournes non ?
Pour le test :
-          Tu mets ton multimètre en position qui fait « Tuuuuuuut »
-          Tu poses les pointes de touche sur 2 des pates du côté où il y a 3 pates (par ex celle du milieu et celle de droite)
-          Là ça fait « Tuuuuut » vu que tu as 2 Ohms
-          Tout en gardant les pointes sur les 2 pates, tu tournes le potar dans un sens
-          Là ton « Tuuuuuut » doit être entre-coupé à chaque cran du potar que tu passes
-          Si c’est pas le cas, tu tournes dans l’autre sens
-          Si c’est pas le cas, tu fais une autre combinaison de pates et tu recommences
Normalement tu dois trouver un contact qui se fait en tournant dans un sens et un autre en tournant dans l’autre sens (monté et descente du volume par impulsions)
Une fois que tu as validé que le potar est ok, tu peux mettre l’autoradio à la poubelle car c’est surement le circuit de gestion du volume qui est HS….. Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: Le potentiomètre du volume semble tourner dans le vide.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
