TV LCD Windsor - CD3262W11B
Fandango40
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 12:36 (2013)    Sujet du message: TV LCD Windsor - CD3262W11B Répondre en citant
Un couple âgé  (moyen financier limité) m'a demandé si je pouvais réparer cette TV (je fais beaucoup de bénévolat).
Dès que je branche le cordon secteur, la led face av clignote (en continu, sans séquence).
Aucune action possible via la télécommande ou pavé externe.
Essayé une source externe (démodulateur tnt) mais je n'obtiens rien.
Comme tensions, je n'ai que le 24V (en fait 25.2V) que je retrouve sur l'inverter (que j'ai changé par ailleurs), mais aucune tension ne va sur la carte gestion.
L'alim est de maque VESTEL, modèle 17PW25-4
J'ai vérifié tous les chiniques, ok.
Sur le condensateur de tête j'ai la bonne tension.
Les 3 R (fusibles) vérifiées, ok.
Il n'y a pas de relai sur ce type d'alimentation.
Je n'ai pas de schéma...
Marque de la dalle, inconnue, pas d'étiquette visible.
Quelqu'un a rencontré ce pb ?
Suis preneur de toute info.
Merci par avance.
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 12:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
charli66
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 12:51 (2013)    Sujet du message: TV LCD Windsor - CD3262W11B Répondre en citant
si l'alimentation hoquette regarde les diodes secondaires si il y 'en a pas une en court-circuit si vraiment tu es embêté je te chercherai le schéma.
Bon dépannage
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 13:58 (2013)    Sujet du message: TV LCD Windsor - CD3262W11B Répondre en citant
Regarde, j'espère que cela va t-aider : http://www.sendspace.com/file/7q88pr
Fandango40
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 19:11 (2013)    Sujet du message: tv lcd Windsor - CD3262W11B Répondre en citant
Bonsoir Charli66 et Jules 150,
Les diodes ont été vérifiées, j'obtiens:
Du 25 V en sortie de:
D931 - 933 - 934 - 932 - 938 - 935 - 936 - 937
Du 5V en sortie de:
D927 - 926 - 914
Ce sont les plus grosses diodes dans le secondaire.
Donc à priori de ce côté là, je suis clair.
Je vais approfondir le sujet grâce au schéma envoyé par Jules 150,
mais pas ce soir, il fait trop froid dans mon garage.
Merci pour votre aide
Fréd
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:50 (2018)    Sujet du message: TV LCD Windsor - CD3262W11B
