[Résolu] Samsung LE40A568
Anteli
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 08:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
je rencontre actuellement quelques soucis avec mon téléviseur. Vous trouverez ci-après les informations que j'ai pu récupérer.
Modèle :
Défauts constatés : rémanences de l'image et image dégradée (obligé de monter la luminosité à 90 (sur 100) et le contraste à 85 (sur 100 toujours) pour avoir une image "passable".
Après lecture de ce forum, j'ai démonté la TV. Voici un condensateur qui me parait louche :
Et une photo de la T-con qui, selon les cas résolus sur ce forum (notamment http://teleservice.xooit.fr/t12372-Samsung-LE40A568P3MXZF.htm) pourrait également être à l'origine des défauts constatés :
Merci d'avance pour les lumières que vous pourrez m'apporter !
Cordialement,
Anteli
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 08:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 13:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Ce qui te parait louche n'est pas un condo mais une self et elle n’a rien.
Par contre La T-con peut être la cause.
Attends d'autres avis.
Anteli
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 19:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonjour Jules,
Merci pour votre retour et pour l'information.
Si vous (ou toute autre personne pouvant m'aider) avez besoin de plus d'informations ou de photos pour confirmer que la T-Con est en cause, n'hésitez pas à demander !
Cordialement,
Anteli
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 20:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonsoir Anteli, Salut Jules,
Oui il y a de fortes chances que ta panne soit liée a la T-Con, je peux te fournir cette carte, contact en
pour les modalités.
mecano62
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 11:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
si cela peut aider
sur la photo, la nappe du bas  semble mal raccordée à la t-con
bon dépannage et bonne journée à tous
Anteli
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 19:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Merci pour votre remarque. J'aurais du préciser que j'avais retiré la nappe avant de prendre les photos !
Cordialement,
Anteli
Anteli
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 22:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
après changement de carte T-Con (celle d'origine s'étant avérée défectueuse), ma TV a retrouvé ses couleurs d'origine !
Merci beaucoup à tous pour vous être penché sur mon cas !
Je passe le sujet en [Résolu] et espère qu'il pourra aider d'autres personnes qui rencontrent ce type de problème.
Cordialement,
Anteli
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 23:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonsoir Anteli,
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568
