dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas
Cyberic
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 21:29 (2013)    Sujet du message: dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas Répondre en citant
j'ai récupéré un TV plasma philips 42pf7520d10 pour installer dans le foyer de notre association de jeunes du quartier.
Il nous a été donné parce qu'il est en panne, bien sur.
Je voudrais essayer un dépannage "maison" car il n'y a pas trop de sous à l'association. Pour ma part, j'ai de bonnes connaissances en électronique bien que la pratique soit un peu loin depuis ma retraite j'ai fait d'autres choses !
Voici les informations principales :
Marque : Philips
Model : 42PF7520D/10
Chassis : LC4.9E
Default constaté : le TV ne s'allume pas. A la mise sous tension, on entend un double claquement de relais, et rien ne s'allume. puis 5s après la led verte s'allume pendant une cinquantaine de secondes, s'eteint 5s puis se rallume 50s etc...
Je n'ai effectué aucune mesure au moment ou j'écris ce post, mais j'ai ce qu'il faut pour effectuer des mesures.
Si quelqu'un peut m'orienter sur les mesures à effectuer pour identifier la panne et résoudre celle-ci à petit prix.
J'ai trouvé sur ce forum quelques sujets qui ressemblent mais je n'ai pas vu de solution  à ces sujets.
Merci à ceux qui pourront m'aider à trouver une solution.
Cyberic
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 21:29 (2013)    Sujet du message: Publicité
rkarlou
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:43 (2013)    Sujet du message: dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas Répondre en citant
Bonjour. J'ai l'ensemble des cartes pour ce châssis. Je peux également vous envoyer le schéma. Envoyez moi un message privé (mp) et je vous donnerai mes coordonnées.
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 13:30 (2013)    Sujet du message: dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Alors le schéma est en téléchargement sur le forum :
=> SERVICE MANUAL SCHEMA TECHNIQUE "TELECHARGEMENT SCHEMA " puis PHILIPS SCHEMA/TV/PLASMA/LCxxx/.
Oui voilà des sujets sur le forum : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=42PF7520&search_terms=any&…
Met-nous des photos ...
Tiens-nous informé.
Cyberic
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 14:39 (2013)    Sujet du message: dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas Répondre en citant
Merci Jonathan,
J'ai suivi les instructions d'un de tes post :
Citation:
Solution : Remplacer le s composants 2465, 2508, 2540, et 2541 sur la PSU avec 100µF_20%_16V (code 319803041010) *.
Tous les condensateurs se trouvent vers le connecteur 1M03.
Je les ai commandés. Je vous donnerai un résultat dès qu'ils seront changés. Je précise que j'ai fait une inspection minutieuse des composants et je n'ai remarqué aucun condensateur gonflé ou percé. Juste une présence de ce qui ressemble à de la cire au niveau de la zone en rouge, je ne vois pas d'où cela peut provenir.
A bientôt
Eric
Cyberic
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 14:41 (2013)    Sujet du message: dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas Répondre en citant
Oups j'ai du me planter !
Merci Jules150 !
Bon faut pas faire trois choses à la fois !
Mille excuses
eric
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 21:44 (2013)    Sujet du message: dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas Répondre en citant
Bonsoir Cyberic,
Pas de souci, ce qui est important c’est d’avoir une aide.
Sur la photo je ne vois rien de particulier.
Un condensateur fatigué n'est pas forcément gonflé ou percé.
Tiens-nous informé.
VB
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 10:01 (2013)    Sujet du message: dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas Répondre en citant
rkarlou a écrit:
Bonjour. J'ai l'ensemble des cartes pour ce châssis. Je peux également vous envoyer le schéma. Envoyez moi un message privé (mp) et je vous donnerai mes coordonnées.Cordialement.
Bonjour, Je suis a la recherche de la doc technique pour mon tv philips 42PF7520D/10,
Merci de me dire si vous en avez une.
Salutations
BV
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:43 (2018)    Sujet du message: dépanner un TV plasma philips 42pf7520d10, ne s'allume pas
