Panne Aconda 9381 ZW
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LOEWE B&O
cous54
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 21:16 (2013)    Sujet du message: Panne Aconda 9381 ZW Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Alors voilà j'ai un soucis avec ma télé Loewe Aconda 9381 ZW. Du jour au lendemain, elle a refusée de s'allumer. Lorsque je la met sous tension, un Bip inter mitant se fait entendre dans la partie HT puis se coupe au bout de 10s et la LED rouge se met à clignoter. Voici de quoi illustrer mon problème :
Photo de la partie HT
Vidéo du bruit du transfo
En espérant que quelqu'un pourra m'éclairer. Merci
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 21:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
lazhar
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 23:54 (2013)    Sujet du message: Panne Aconda 9381 ZW Répondre en citant
salut ; votre probleme est souvent du a la tht ..verifier le transistor final de tht si non c'est le tht meme.
2idées sont mieux q'une seule
cous54
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 23:58 (2013)    Sujet du message: Panne Aconda 9381 ZW Répondre en citant
Merci de votre réponse, comment je pourrais contrôler le transistor ?
lazhar
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 00:07 (2013)    Sujet du message: Panne Aconda 9381 ZW Répondre en citant
tou d'abord tu doit l'enlever .
tu doit connaitre utiliser le multimaitre ....maittant le dans la position puz (qui sonne) pui fait touchant les pates du transistor ...s'il sonne alors il est defectueux
voila une ima ge d'un trnsistor de tht mais se n'est pas de ton tv ..[url=http://teleservice.xooit.fr/image/91/0/2/2/images-3c28acf.jpeg.htm][img]http://img.xooimage.com/files91/0/2/2/images-3c28acf.jp
lazhar
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 14:03 (2013)    Sujet du message: Panne Aconda 9381 ZW Répondre en citant
as tu tester? s'il est normal changer le tht ..
cous54
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 17:57 (2013)    Sujet du message: Panne Aconda 9381 ZW Répondre en citant
Mon multimètre n'a pas la fonction puz, j'ai essayé en ohmmètre et j'ai 0,5Ohm entre chaques pattes. Je pense donc qu'il est court circuité merci du conseil je vais essayé d'en commander un.
cous54
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 16:48 (2013)    Sujet du message: Panne Aconda 9381 ZW Répondre en citant
Voilà après quelques tests je me suis aperçu que les diodes autour du BU étaient passantes dans les 2 sens (HS ?). Quels seraient alors les éléments à contrôler pour être sure que le transistor est bien la cause du problème et non une conséquence et ainsi éviter de cramer un transistor pour rien ? Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:49 (2018)    Sujet du message: Panne Aconda 9381 ZW
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LOEWE B&O Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
