Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX
lobo
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 16:15 (2013)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX Répondre en citant
Sur ce téléviseur, l'écran reste noir, sauf lors de l'arrêt ou de la neige apparaît à l'écran avec la barre des programmes pendant une seconde.
Soupçonnant un problème de condensateurs sur l'alimentation (BN44-00191A), j'ai remplacé tous les électrochimiques sans succès.
J'ai trouvé le schéma de ce téléviseur sur la toile mais je suis quand même perplexe.
J'ai relevé les tensions en marche, led rouge allumée et en stand by, led en clignotement qui s'éteint ensuite.
Sur le connecteur CNM 801
PIN         ON          Std by
1             0V            3,3V
2             NC
3             5,2V          5,2V
4             GND
5             GND
6             GND
7             0V             11,9
8             0V             11,9
9             GND
10           GND
11           GND
12           GND
13           0,5V          5,2V
14           0,5V          5,2V
15           0,5V          5,2V
16           0,5V          5,2V
17           GND
18           GND
19           0,6V          12V
20           GND
21           0,6V          12V
22           0,6V          12V
23           NC
24           NC
Sur le connecteur CNM 804
PIN         ON           Std by
1             0V             5V
2             0V             3,4V
3             NC
4             0V             0V
5             0V             5,3V
Sur le connecteur CNM802
PIN         ON            Std by
1             0V              24V
2             0V              24V
3             0V              24V
4             0V              24V
5             0V              24V
Puis je pour faire des mesures sur l'alim shunter power on/off et stdby pour la démarrer? Est ce valable pour toutes les alimentations TV ?
Quelques lumières seraient les bienvenues, par avance, merci
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 16:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 21:49 (2013)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX Répondre en citant
Un bonjour n'a jamais tué personne.
Bienvenue sur le forum.
Ton relevé me semble correct, tu as juste inversé ON et Std by.
Ton alim démarre.
Regarde du côté de la carte inverter.
lobo
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 22:06 (2013)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX Répondre en citant
Si mon relevé semble correct, je n'ai pas inversé on et stdby, à moins que sur on la led clignote au lieu d'être allumée fixe.
Comment être sûr de démarrer l'alim, c'est pour cela que je souhaitais shunter.
Je regarde quand même l'inverter demain.
Merci pour cette réponse aussi rapide.
Bonne soirée
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 23:52 (2013)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX Répondre en citant
Alors si ON = TV en marche et Std by = TV en veille.
En std-by il y a qu'une seule tension, celle du 5,2V pin 3 du CNM 801
Et l'alim démarre puisque toute les tensions sont présentent 5V, 12V et 24V Very Happy .
lobo
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 07:44 (2013)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX Répondre en citant
Tu as raison, je me trompe. La led est éteinte lors du fonctionnement normal est allumée pendant la veille. Elle clignote dans les états intermédiaires.
J'ai jeté un oeil sur l'inverter, je n'ai rien vu d'anormal. Je me pose cependant toujours la question pourquoi l'image apparaît une seconde lors de l'arrêt du téléviseur. Si l'écran s'illumine c'est que l'inverter est bon. Et a quoi sert la commande on/off de l'inverter qui vient de la carte "main board" via la carte alim.
Je vais tenter de mettre l'ordinateur sur la prise HDMI ou un magnétoscope.
Bonne journée.
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 12:26 (2013)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX Répondre en citant
Bonjour lobo,
Oui la commande on/off de l'inverter vient bien de la carte "main board" via la carte alim.
Le TV démarre en deux temps, d'abord l'alim (Pwr ON/OFF) puis le rétro éclairage (BL ON/OFF).
Pour être sûr du fonctionnement de l'alim et de l'inverter :
1- Déconnecter de la "main board" CNM801 et CNM804.
2- Court-circuit de Pwr ON/OFF avec 5Vstby (pin 1 et 3) sur le connecteur CNM801
3- Puis court-circuit de BL ON/OFF avec 24V DETECT (pin 1 et 5) sur CNM804.
4- Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présentes, et le rétro éclairage doit fonctionner.
Tiens-nous informé.
lobo
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 19:06 (2013)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX Répondre en citant
J'ai shunté 1 et 3 sur le connecteur CNM801 et 1 et 5 sur CNM804, l'alimentation démarre , le rétro éclairage démarre 2 secondes et s'éteint.
J'avais déjà vérifié les deux condensateurs  chimiques de la carte inverter, ils sont bons. Je pense aux tubes qui seraient défaillants ou du moins un qui provoquerait l'arrêt de la carte inverter (il me semble avoir lu cela quelque part). Je vais quand même vérifier tout ce qui est mesurable mais sans trop d'espoir.
Bonne soirée
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 23:47 (2013)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX Répondre en citant
Oui donc carte inverter en panne.
Vérifie aussi les enroulements (surtout secondaire) des transfos, si un est coupé alors le rétro éclairage se met en sécurité.
Bonne soirée également.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: Pas d'image, pas de son, samsung LE32R87BDX
