[Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2
vincent666
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 11:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
Bonjour la foule,
je poste la procédure de réparation pour ce téléviseur car cela pourra servir a d'autres personnes.
Donc le téléviseur présente un défaut d'inverter :
Premèire analyse se porte sur la carte d'alimentation : une VESTEL 17IPS16-4
le schéma pour analyse :
http://www.sendspace.com/file/z4s823
Après avoir contrôlé les tensions aux bornes de PL003 le connecteur noir, tout est oké, le 5V et le 12V sont present comme le donne la documentation.
je regarde du coté transfo et après avoir retiré la plaque qui le protége voila sur quoi je tombe :
le transfo complétement cramé et une grosse trace sur la carte...verdic simple ; mon transfo est HS.
j'ai vite contrôlé les composants autour pour voir s'il n'était pas HS...tout semble oké.
par contre le transfo n'avait aucune information noté ni sur le schéma technique ni sur le tranfo lui même...bref la cata.
j'ai donc récupéré un transfo de même taille sur une carte d'alim HS :
seul soucis il avait 6 pattes au lieu de 7 pour l'ancien...en regardant de plus pret une des pattes est connectée mais paas alimentée ni lié dans l'enroulement du transfo.
Bref j'ai pris ce transfo modéle SPW-078 j'ai plié les pattes afin qu'elles passent dans les plots qui alimente les neons et j'ai soudé le tout.
j'ai fait un test et tout refonctionne a nouveau :
voila problème soldé.
bon dimanche a tous,
Vincent
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 11:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 13:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Merci pour la procédure
Content pour toi que ta panne soit résolue et BRAVO Okay
Bon dimanche également.
Voilà la doc du VESTEL 17IPS16-4 : http://www.sendspace.com/file/rgjzhu
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 18:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
bravo et bien joué
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 20:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Bravo et merci du retour d'info  Okay   je pense qu'un SPW080 doit faire l'affaire aussi
http://cgi.ebay.fr/SPW-080-Inverter-Transformer-/160935941801?pt=US_Monitor…
juan37
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 22:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
bsr
quel type de panne c'étais ? car moi pour ma tv qui a la meme carte d'alim (Grandin) je n'ai plus rien
qui marche aucun voyant qui s'allume ?
Tout a l'air nickel pourtant grrr
merci de votre aide SVP
juan37
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 13:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
Après controle visuel de ce transfo, tout à l'air OK (en plus j'ai cassé une patte au démontage grrr) ..... donc j'ai pas avancé, je voulais racheté uen carte d'occasion mais j'en trouve pas ... snifff
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 20:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
Bonsoir Juan37,
Regarde ici : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw…
juan37
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
bsr et merci pour ta réponse Jules,
j'avais juste oublié de préciser que la carte d'alim est une VESTEL 17IPS16-3v2 alors qu'ici on parlais de la 17IPS16-4 v1 ... penses tu (vous) que le lien que tu m'as donné (et je t'en remercie) avec des alim 17IPS16-4 sont compatibles pour la mienne (visuellement du dessus, c'est la meme connectique (1 connection 2 rangées de 10 broches) seulement il y a kelkes condos en plus ....
merci de vos réponses les amis
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 22:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
Re Juan37,
Regarde à nouveau ici : http://www.ebay.fr/itm/17IPS16-3-LUXOR-V19LCDDVD-875-POWER-BOARD-/161108211…
juan37
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 08:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2 Répondre en citant
slt jules,
merci pour le lien mais tinkiet je connais bien ebay qui est mon ami lol...
dison que ca m'embete de mettre 40€ dans cette réparation pour une TV ki en vaut presk otant en achat d'occaz...
je voulais donc faire une réparation de la carte d'alim (mais a priori c'est mort) ... ou une d'occase mais moins chere que cela ...
c'est pour cela que je demandais si la 17IPS16-4 v1  étais compatible car je peux en avoir une pas trop chere ...
merci à jules et aux forumeurs ...
@+ tard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD Listo rèf : 19LCDTNT-953 V2
