panne ecran plasma LG 42PC1D
bathynome
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 20:59 (2013)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Bonjour à toutes et a tous.
Jai récupéré un ecran plasma de 107 cm.
j'ai beaucoup de mal a me resoudre à le jeter.
Je bricole un peu, et j'aimerai essayer de le dépanner.
Pouvez vous m'aider à diagnostiquer la panne?
Pour le moment lorsque j'appuie sur le voyant power, la voyant passe au vert, j'entend le petit clic de mise en marche mais l'écran reste tel qu'il était lorsque la Tv etait eteinte.
rien.
je vais commencer par vérifier les fusibles des différentes cartes que j'ai pu voir.
Ysus, et autre.
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 20:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 22:04 (2013)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Oui vérifie les fusibles et contrôle les tensions.
Regarde ce lien : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=42PC1D&search_terms=any&se…
Tiens-nous informé.
bathynome
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 08:56 (2013)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Bonjour Jules. Merci pour cette réponse rapide.
Je vais donc commencer par ce que tu m a donné comme indications.
Je tiens informé de l'évolution sur le post.
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 10:21 (2013)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D Répondre en citant
comme c'est de la récup vérifies aussi que toutes les nappes et connecteurs soient bien connectées, car quand on passe derrière quelqu'un on ne sait pas toujours ce qui a été fait et je t'en parle en connaissances de cause
ensuite si tous les fusibles sont OK tu peux faire un test en déconnectant modules Y et Z et voir si l'alim fonctionne ou passe en sécurité
bathynome
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 11:26 (2013)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D Répondre en citant
Le fusible FS2 du module Ysus est HS.
Est ce que je dois le remplacer tout de suite?
miko34
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 11:50 (2013)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D Répondre en citant
bonjourregarde s'il y'a un court circuit sur les condensateurs (250v...uf) de se module si oui il faut changer la carte ou bien le ci hybride sous le gros radiateur (stkxxxx) si disponible
verifis aussi les deux buffers
crdt  aziz
bathynome
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 15:24 (2013)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D Répondre en citant
La carte Ysus est sorti. Je vais dessouder le ci, regarder en dessous et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 17:57 (2013)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D Répondre en citant
avant de dessouder le module IPM regarde si dessus tu as un CC entre VS et GND ou une autre broche et GND pour confirmer qu'il est HS et une fois dessoudé regarde si tu as encore un CC pour confirmer qu'il n'y a rien d'autre
bathynome
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 22:15 (2013)    Sujet du message: Panne ecran LG 42PC1D Répondre en citant
Bonjour à tous.
Bon et bien, merci à ce forum et aux cyberdépanneurs qui m'ont aiguiller sur la panne.
C'etait bien le circuit hybride qui etait HS, c'est tres dur à déssouder, et pour replacer le nouveau CI, acheter sur ebay china.
j'ai changé le fusible Fs2 et le CI, et tout est reparti.
Par contre j'ai un gros probleme de rémanence sur l'ecran.
par exemple le menu, reste imprimé de pixel rouge apres l'affichage. en nuage parfois.
bcp de pixel rouge sur le noir, qui affiche une ancienne image, ou le logo précédent par exemple....
j'ai besoin à nouveau d'aide pour ce probleme.
J'ai vu que l'on pouvait toucher à des potars derriere la carte YSus???
Encore merci à tous pour mon dépannage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:49 (2018)    Sujet du message: panne ecran plasma LG 42PC1D
