[Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W
Lorie
Féminin
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
voila j'ai une tv  samsung  en fait deux fois elle me fait le coup elle fait un bruit et écran un peu noir etc et elle s’éteint, et la depuis qu'elle m'a fiat le coup elle s'allume plus
je pense que alimentation avant de commencer a tout cassé lol je dois faire quoi la démonter et voir si un composant électronique est grillé?
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
Lorie
Féminin
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 07:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
bonjour, personne pourra me renseigner s'il vous plit Sad je susi triste
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 10:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
le voyant de veille est allumé ou pas, il faut ouvrir et faire un relevé des tensions et vérifier l'état des condos
Lorie
Féminin
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 09:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
bonjour non il n 'est plus depuis longtemp avant oui mais plus maintenant quand je branche et j'appuis sur le bouton il n y a rien qui se passe je crois que je vais ouvrir et voir ce qui se passe dedans ! qui sait  peut etre un petit fusible je sais pas si il y a un deja ou non
merci je regarde de suite
Lorie
Féminin
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 10:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
re
voila j'ai ouvert et j'ai constaté un truc bizarre, un composant semble chauffé un et il a même laissé une trace noir sur la plaque en ferraille derrière la carte d’alimentation ici les photos a vous lire merci
le composant est celui la qui a chauffé
alors il s'appelle coment ce  composant? doit-je le changé ou le tester?
sinon pour le tester coment faire
edit il semble que c est un pont redresseur  vous avez eu le meme probleme. si j'achete ce composant, quel reference dois je prendre? c est ecrit GBU 406 LT 9225
charli66
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 10:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
si un pont redresseur grille c'est que derrière il y a quelque chose attention au transistor en court circuit
Lorie
Féminin
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 11:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
je dois faire quoi le changer mais ou trouver le meme car je trouve sur internet que la réference GBU 406 et pas le GBU 406 LT 9225 . est ce que il sont les meme si je prend juste  un GBU 406?
il coute pas cher 0.80€ sur le net
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 12:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
Alors oui la référence GBU 406 est bonne.
Il semblerait qu’une soudure est lâché sur le pont redresseur ... voir nettoyer et refaire la soudure.
Si tu souhaites tester le pont redresseur = 4 diodes (multimètre) :
Le fusible à vérifier est là :
J'espère que cela va t’aider.
Tiens-nous informé.
Lorie
Féminin
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 13:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
re
a vous lire en haut un pont redresseur est l'équivalent de 04 diodes. ok je ferais les teste tout l'heure merci
Lorie
Féminin
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 19:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
bonsoir voila fusible changer et pont redresseur bien souder et sa marche bien elle fonctionne !!! tester 3 h elle marche !
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 22:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W Répondre en citant
Bonsoir Lorie,
Merci pour le retour.
Je met ton sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:37 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Tv samsung ne s'allume plus model LE32B450C4W
