Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer
dell0405
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:34 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Bonjour à tous !
Marque : Samsung
Model : LE26A336J1D
Chassis : ???
Default constaté : La led du bouton d'allumage reste rouge fixe et il est impossible d'allumer la tété -> Aucune réaction à l'appui du bouton.
Les mesures effectuées : Vérification des "gros" condos de la carte d'alimentation au capacimètre -> TOUS ok (les gros hein, pas les minuscules)
Voilà quelques photos pour voir la bête Laughing
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Bonne soirée Wink
Cordialement,
Romain.
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 20:59 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Peux tu nous donner la réf de la carte alim BN44-xxxxxx
dell0405
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 21:31 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre réponse Wink
La référence de la carte d'alimentation est BN44-00191B
Bonne soirée Wink
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 21:53 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Bonsoir, Salut CC,
D'après la photo une BN44-00191B.
Ca sent la carte main HS, déjà à vérifier l'alim + inverter (rétro-éclairage).
Tiens-nous informé.
dell0405
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 16:41 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Comment vérifier l'alimentation + la carte inverter ? Pouvez vous m'indiquer les démarches à effectuer ?
Merci beaucoup Wink
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 20:32 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Bonsoir, Salut Jules,
Pour forcer la mise en marche de l'alim et du rétro éclairage, il faut débrancher complétement la carte principale et faire:
- un court circuit entre les pins 1 et 3 de CNM801 (forçage en mode marche)
- un court circuit entre les pins 1 et 5 de CNM804 (forçage du rétro éclairage)
et  brancher au secteur. Dans ce cas de figure toutes les tensions doivent être présentes (et dans la norme contrôle avec un multimètre) et le rétro
éclairage doit fonctionner.
dell0405
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 21:21 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Salut !
Merci pour ta réponse claire et précise.
Je récupère mon multimètre que j'avais prêté demain.
J'ai quand même fait le test, le rétro-éclairage est bien là  Okay
Je teste les tensions demain.
Avez-vous une idée plus précise de la panne étant donné que le rétro-éclairage fonctionne ?
Merci de votre aide Wink
Bonne soirée
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 21:41 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Bonsoir, Salut CC,
jules150 a écrit:
Bonsoir, Salut CC,
Tiens-nous informé.
dell0405
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 22:05 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Ah oui effectivement, pas cool du tout ça. Et on peut bidouiller cette carte ?
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 22:08 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Jules a raison ça sent la carte Main HS. Contrôle quand même les tensions.....
Pour la carte Main, c'est plus compliqué de la dépanner aux composants .
dell0405
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 22:22 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Ok, je teste les tensions demain Wink
Merci de votre aide précieuse.
dell0405
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 19:33 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Bonsoir Wink
Je viens de faire les relevés :
12v -> 11.8v
5.3v -> 5.1v
13v -> 11.8v
24v -> 24.2v
Le 13v me semble quand même louche, est-ce que c'est parce que la télé n'est pas allumée ?
Merci Wink
Bonne soirée
dell0405
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 22:38 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Up please Smile
Bonne soirée Wink
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 00:03 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Bonsoir, Salut CC,
Ce sont les tensions de l'alim et pas celle de la carte Main ???
Tes tensions sont dans la fourchette et le rétro-éclairage fonctionne.
Maintenant si tu ne peut ou ne veut pas aller plus loin, change la Main.
Très bonne soirée.
roro04
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 09:41 (2013)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer Répondre en citant
Salut !
Merci pour ta réponse.
Je voudrais bien aller plus loin et essayer de dépanner la carte mère, étant donné que cette télé est vouée à la benne, je n'ai rien à perdre.
Merci Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:55 (2018)    Sujet du message: Samsung LE26A336J1D qui refuse de s'allumer
