panne LE40M86BDX
Fabinou
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 18:38 (2013)    Sujet du message: panne LE40M86BDX Répondre en citant
bonjour à tous
malgres un changement, d'alimentation par le SAV de samsung (encore sous garantie)
mon téléviseur à commencer à déconner en m'affichant ce genre d'images:
cela ne viens pas de la source car j'en ai tester plusieurs
on remarque que le coté droit n'est pas atteint, et que le coté gauche est étiré verticalement, tous en clignotant, au début (l y a encore 3 semaines) après quelques minutes d'utilisation l'image revenait à la normal mais depuis peu le temps ne suffit plus pour arranger le problème
auriez vous une idée ?
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 18:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 14:36 (2013)    Sujet du message: panne LE40M86BDX Répondre en citant
peu etre un probleme de carte t-con, il faudrais ouvrir pour faire quelques verifications...
bon courage,
Vincent
Fabinou
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 14:41 (2013)    Sujet du message: panne LE40M86BDX Répondre en citant
merci pour cette réponse Smile
pour info depuis que j'ai posté elle remarche ... enfin après un temps de chauffe Smile
d'ailleurs si c'était la dalle qui serait en cause, elle ne se remettrai pas à fonctionner nan ??
sinon pour l'ouvrir pas de soucis, mais j'imagine que je vais devoir prendre des photos ... pourriez vous m'indiquer les clichées qui serait pertinants ? histoire de pas la re-demonter plusieurs fois pour rien ^^
vincent666
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 14:48 (2013)    Sujet du message: panne LE40M86BDX Répondre en citant
il n'y a pas de régle mais j'ai déjà eu des dalles HS qui après un temps de chauffe se stabilise....donc
pas contre comme la panne n'est pas franche ca risque d'étre dur.
donc la carte T-con est la carte tout en haut de la face arriére du LCD...elle est souvent caché derriére un plaque de
protection en métal...il y a une nappe appelé cable LVSD (je crois) qui la relie a la carte "graphique".
voila si cela peu t'aider.
vincent
Fabinou
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 15:04 (2013)    Sujet du message: panne LE40M86BDX Répondre en citant
super Smile, je regarde ça !
J'envois des photos dés que possible
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:08 (2018)    Sujet du message: panne LE40M86BDX
