Panne Toshiba 32RV625D
Vypere
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 16:32 (2013)    Sujet du message: Panne Toshiba 32RV625D Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je possède un téléviseur Toshiba 32RV625D qui me pose problème.
Un defaut d'affichage apparait dès la mise sous tension, j'ai la moitié gauche de l'ecran qui scintille. C'est pas facile à prendre en photo pour le coup, mais je vous joins quand même l'image.
J'ai parcouru pas mal de forums, et jamais vu ce type de defaut.
J'ai également demandé au reparateur du coin mais il ne depanne que les tv qui viennent de chez lui...
Quelqu'un aurait une idée à vue de nez ?
Merci d'avance  Embarassed
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 16:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
Vypere
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 16:35 (2013)    Sujet du message: Panne Toshiba 32RV625D Répondre en citant
Si ça peut vous aidez, j'ai retiré le capot de l'arrière , il y a deux nappes qui sont reliées à l'écran. Quand une seule des deux est branchée, l'affichage sur la partie qui fonctionne déja est nikel, et bien sur, pas concluant de l'autre coté.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:23 (2013)    Sujet du message: Panne Toshiba 32RV625D Répondre en citant
vu le défaut je pense à la T-con
car c'est la seule carte en mesure de divisé l'écran en 2 verticalement.
le rétro éclairage doit etre homogène puisque c'est un CCFL
par contre le driver de la partie droite est en panne.
donc à vérifier ou tenter de remplacer cette carte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: Panne Toshiba 32RV625D
