seche linge bluesky bsl602w-10
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
makawel
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 13:41 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
bonjour !!
j'ai un seche linge bluesky bsl602w-10  que j'ai gagner en cadeaux il y a pas tres longtemp !!!
mai malheureusement il est tomber en panne et j'ai pas de facture. donc pouir la garantie je ne peut rien faire.
je l'ai demonter j'ai tester la résistance et les sécurité thermique ( deux secu sur la resistance et une en façade ) tout est ok.
je pense donc que c le programmateur qui doit etre hs. mai se qui est bizarre c'est qu'il tourne malgré tout.
est ce que quelqu'un a deja se probleme sur cet appareil et si on pouvait me confirmé mon hypotese.
coordialement
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 13:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 22:21 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
Donc si je comprends bien c'est un programmateur mécanique....
Mais qu'elle est la panne exactement????
Quand on va voir le docteur on lui dit où on a mal car si on tousse ou si on a mal en s'assoyant, ben le doc il ne regarde pas au même endroit.... Mr. Green
makawel
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 12:35 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
bonjour JPAT !!!
désolé pour l'oublie du descriptif de la panne.
en fait le seche linge fonctionne tres bien il tourne tou impecable mai il ne chauffe plus.
donc je l'ai demonter j'ai regarder la resistance je l'ai mesuré pour voir elle est ok.
donc ensuite j'ai tester les secu thermique dont 2 qui sont situer sur la résistance elle sont ok également.
et il y en a une troisieme en façade je l'ai tester également ok.
et j'ai toujours pas de tension sur la résistance.
pour le prog effectivement il est mécanique je me suis dit a mon avis y a plus que lui car je pense que c lui qui envoie les alims pour le chauffage. mai dans le doute je ne voudrait pas commander n'importe quoi comme piece c pour cela que je demande un avis.
merci d'avance coordialement
JPAT
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 13:58 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
Effectivement, si résistance et klixon sont bons, il faut aller voir du coté du pogramateur...
Tu as suivi les fils entre le bloc de résistances et le programateur, il n'y a pas un fusible thermique par là que tu n'aurais pas vu???
Peut-être y a-t-il un relais intermediaire pour commander la résistance?...
Pas de connecteur fondu sur le trajet entre prog et résistance de chauffage?
Le programmateur a-t-il des traces de chauffe sur certaines de ces cosses?
POUR INFO:
Publié le 28/01/2012 à 09:10 par carroufactu
Le groupe Carrefour, numéro deux mondial de la distribution, a annoncé vendredi le rappel de deux modèles de sèche-linge vendus en Europe . Les deux modèles sont de marque Bluesky (BSL602W-10) et de marque Carrefour Home (CSL602W-11).
Le groupe Carrefour, numéro deux mondial de la distribution, a annoncé vendredi le rappel de deux modèles de sèche-linge vendus en Europe après avoir détecté des problèmes de surchauffe pouvant provoquer des pannes, voire «des départs d'incendie».
Les deux modèles impliqués dans les incidents sont le sèche-linge de marque Bluesky (BSL602W-10) et celui de marque Carrefour Home (CSL602W-11).
Ils ont été commercialisés depuis septembre 2010 dans les hypermarchés Carrefour, Carrefour Planet et dans les supermarchés Carrefour Market.
Ne plus utiliser ses appareilsDans un communiqué, le géant français de la distribution recommande à ses clients en possession de ces modèles «de ne plus les utiliser» et d'appeler, pour la http://actualites.leparisien.fr/%3Ca%20class=France, le numéro vert 0 805 909 809.
Carrefour affirme avoir «procédé immédiatement au retrait de ces produits dans l'ensemble de ses magasins». «Une procédure de reprise des produits à domicile avec remboursement intégral du sèche-linge», a égalkement été mise en place.
Je crois que tu as la solution à ton probleme....
Mort de Rire
Bluesky c'est pas une vraie marque, c'est jsute une étiquette de distributeur...
Quel est l'industriel caché derriere ce produit???
Tu n'as pas d'autres ref à l'interieur qui permettraient de connaitre le fabriquant??
Donc en résumé, tu remontes proprement ta belle charrette et tu la ramenes à son vendeur qui te rendra ton cheque.... Mr. Green
makawel
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 21:00 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
la continuité des fils sont bon j'ai bien ma continuiter de la résistance jusqu'au prog. sur le prog pas de cosse bruler ni de trace de chauffe. donc je voit plus que sa.
JPAT
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 22:06 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
Mais as-tu bien lu ce que j'ai mis dans mon Post....
C'est un produit qui est rappelé, pourquoi ne pas le ramener?????
makawel
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 13:32 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
j'ai pas de facture d'achat c'est un appareil que j'ai gagner a un loto !!!
JPAT
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 18:20 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
Moi je tenterais le coup quand même....
Vu que c'eat que Carrefour qui là vendu, tu vas les voir et tu leur dit que tu as perdu la facture et tu vois ce qu'ils proposent....
S'ils te proposent un remplacement par un modele similaire, tu as tout gagné!...
makawel
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 13:30 (2013)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10 Répondre en citant
ok !! merci pour ces informations je vai essayer je verrai bien !!! merci beaucoup
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:31 (2018)    Sujet du message: seche linge bluesky bsl602w-10
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
