panne inverter sur lcd SABA 51011
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 16:38 (2013)    Sujet du message: panne inverter sur lcd SABA 51011 Répondre en citant
bonjour à tous et aux spécialistes groupe THOMSON
Je dispose d'un LCD de marque SABA (groupement THOMSON) qui présente un problème sur le module alim/inverter.
l'écran s'allume qqs secondes puis s'éteint écran noir avec toujours du son.
J'ai localisé le problème sur l'étage inverter commande néon : les transistors de puissance et de commande transfos inverter étaient déssoudé(q208,q205;q216;q214) mais malheureusement j'ai aussi un des 2 transfo de coupé sur son secondaire(pt201).
Ce transfo ou la carte complète n'existent plus!!! Sad
Quelqu'un aurait il ce transfo même en occasion sur une carte hs à me vendre?
ci-joint les photos
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider et ainsi éviter de jeter ce lcd.
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 16:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
