téléviseur lcd 42av555d
titiaisne
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 11:21 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
Marque : TOSHIBA
Model : 42av555d
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : image bleue
Les mesures effectuées : eteinte, réinitialisée, débranchée
quelqu'un a une solution ?
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 11:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 11:30 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
une solution non
une hypothese ou suspicion de carte défectueuse oui:
La carte controleur T-CON
mais pour en trouver c'est une autre histoire
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 13:33 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
Il faudrait chercher une Tcon pour dalle  LC420WXN-SAB1
j'ai trouvé celà:
http://store.emprgroup.co.nz/p-5559-75013100.aspx
http://www.partsimple.com/75013100-tba-n-13.html
http://www.hdtvpartstore.com/Toshiba_75013100_TCon_LCD_Control_p/75013100.h…
http://www.pacparts.com/part.cfm?sku=08242780877
http://store.emprgroup.com.au/p-6254-75013100.aspx
Sans etre sur que celà vienne de là... ca n'engage que moi
titiaisne
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 15:07 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
ok merci pour vos réponses
titiaisne
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 12:23 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
Je viens de m'apercevoir quand lisant un DVD l'image est normale !!!!???  Shocked
je ne comprends rien Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 16:11 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
c'est parce que ça doit être du RVB et non plus de la vidéo, remplace la T-con
katode
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 20:49 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
J ai un soucis identique sur un toshiba 37AV555D mais le probleme est visible en tuner comme en hdmi ,j ai changer la carte T-CON mais sans succes .
As tu changer ta carte si c est le cas as tu résolut ton problème ?
pilout57
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 13:36 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
slt
a mon avis c'est un problème de mainboard! pas de t-con
http://pieces-tv.com/
titiaisne
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 10:35 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
j'ai changé la carte mais ca n'a pas résolu le problème.
Je pense aussi que ca doit venir de la mainboard !
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 10:41 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
mais vous regardez l'image comment?
en péritel via un décodeur?
ou
directement branché sur l'antenne?
titiaisne
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 12:43 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
je ne peux plus m'en servir pour regarder la tv (fonctionne avec des dvd et la console de jeu)
c'était directement branché à l'antenne.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 13:34 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
la question:
cette image:
http://img91.xooimage.com/views/a/3/c/img_0298-3c088e3.jpg/
c'est un film DVD ou une chaine TV?
si c'est un DVD: il est branché COMMENT? péritel ou HDMI?
titiaisne
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 16:20 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
c'est une chaine tv
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 17:56 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
daccord donc si c'est pas la T-con et c'est la Mainboard.
katode
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 22:23 (2013)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d Répondre en citant
Je viens de changer ma main board et tous fonctionne tres bien a nouveau , sur d autre modele de tv toshiba j ai remarquer la presence d un radiateur sur le micro principale de la main board ,sur mon toshiba presentant ce defaut pas de radiateur qu en ai t il de la tienne as tu un ci TM2338AL ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:17 (2018)    Sujet du message: téléviseur lcd 42av555d
