retroprojecteur thomson 46rh44e
dede07
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 06:56 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
bonjour voila je voudrait demander a tout les
esperts en electronique de ce site si il peuve me
confirmer la panne d'un retroprojecteur
thomson 46rh44e :
voila sa a commencer depuis longtemp a un probleme d'image
ou il fallait attendre 10 minute pour quel chauffe avant d'avoir l'image stable plus un petit sifflement
et d'un coup plus rien plus d'image pas de son pas de voyant veille plus rien
ne repond alors voila je suspect soit l'alimentation soit la tht car j'attendait gresiller dans la tv
enfin je ne suis pas tres sure c'est pour sa que je vous pose la question dite moi par ou commencer
sachant que j'ai toujour reparer des petit televiseur de 70 cm et jamais de retroprojecteur.
si une personne pouvait m'aider je lui serait tres reconnaissant car je suis un peut embeter surtout
que c'est la tele de ma mere et que la pauvre est handicapee et n'a que sa tele pour passer son temp la journee enfin merci d'avance et passer une tres bonne journee!
tchao!!!!
bonjour a vous !
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 06:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 07:06 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
chassis icc19 , defja par verrifier tout les mauvaise soudure ainsi que les capa d'accord qui crame sur ces models verrifier ton bu ligne ...
enfin ce chassis est une chassis de TV normale il a ete monter dans des tube cathodique ..... la seul difference c'est au niveau des tubes ( il y en a 3 ) et un rajout d'un module de
convergence ...... sinon le depannage reste identique a une televiseur classique .... juste seul Bmole ....... il faut depanner a 4 pattes ........ a moin d'avoir un atelier et alors le
mettre sur une table en hauteur pour pouvoir avoir le chassis a hauteur d'homme
voila
dede07
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 20:37 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
bonsoir alors voila j'ai tester les
transistors rien a signaler
les diodes rien a signaler
les resistances ras
le bu de ligne ras je l'est meme demonter pour le tester en dehors de la tv toujours rien
les soudures j'ai regarder mais il n'y avait rien alors je
voudrait demander a un electronicien sur ce site
je suspecte la tht depuis le debut pouvez vous me dire
si c'est sa qui est mort si sa peut enlever le temoin de veille rouge
car il n'y a vraiment rien du tout par contre quand je debranche le retro j'attend un bip ou une espece de sifflement 3 a 4 fois apres plus rien la diode ne clignote meme pas!
merci de m'aider je vous souhaite une tres bonne soiree a tous!
tchao!!!!
bonjour a vous !
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 09:05 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
y a t'il tentative de démarrage : présence d'impulsions de commande sur la base du BU de balayage.
dede07
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 09:47 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
bonjour je ne sait pas je n'est pas penser a regarder mais
par contre je l'est demonter et tester mais il est ok
je ne sait pas trop quoi faire je n'est jamais eu ce
type de panne.
en plus je vient de demonter le chassis+l'alimentation pour pouvoir
le reparer et mieux y regarder chez moi car ma femme travail et le peut
que je peut allez chez ma mere en deux heures on ne fait pas grand chose
alors je vait tous reprendre a zero on verra
merci je vous recontacterait si besoin ou si vous avez une idee a me faire
part je suis preneur encore merci et bonne journee!
tchao!!!!!!!
bonjour a vous !
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 10:12 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
tiens mes recueille de panne sur ce chassis
Default  : a froid EN securite 3 tentative de demarrage de THT ( a l'oscillo de le retour ligne est mauvais
           ( rebond ) a chaud le tv va demarrer correctement sans probleme ou avec un petit gressillement de tht  quand j'enleve
           la pin 10 THT du 13V le rebond disparait ( en faite cela s'explique car j'ai enlever la charge dont n'a plus du mal a
           demarrer
Solution : Remplacer le condensateur CL005 de 470µf qui a secher changer de valeur
07/10/2005
Default  : indication du clignotement de la led indique un code panne 52 ( non reconnaissane du module DVT )
Solution : changer it001 SDA5275 code 10449670 , ou la platine DVT19010 code 3820682 attention ci changement
           de la platine verrifier le code sur la platine
dede07
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 10:51 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
bonjour alors voila j'ai demonter le condo 470uf
je l'est tester mais il na pas desecher ni valeur changer
merci quand meme et pour mon symptome il n'y a rien
du tout qui va meme pas la veilleuse rouge
merci quand meme
tchao!!!!
bonjour a vous !
dede07
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 11:37 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
salut tout le monde je pense que je vait m'acheter un kit d'alimentation
et tout changer on verra bien si c'est sa!
merci et a bientot
tchao!!
bonjour a vous !
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 12:49 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
attend avant de faire sa
faut mesurer si ton 140V est bine present audemarrage si tu a bien des tension qui sorte de l'alimentation ............
tchitchi
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 20:51 (2008)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e Répondre en citant
J'ai le même pb que toi et je n'ai pas de solution ?
Depuis septembre as tu trouvé le problème ?
Merci de votre aide !
Cordialement, Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:57 (2018)    Sujet du message: retroprojecteur thomson 46rh44e
