Philips 37pfl8605H/12
Aller à la page: <  1, 2
darche
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 10:21 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
tombapic a écrit:
je n'ai des tensions qu'au  niveau du stand by.
moi la led ne s'allume pas. Quand le téléviseur s'allumait de temps en temps, ce qui n'est plus le cas, la led s'allumait normalement
c'est cette alim là.
bjr est que vous pouvais me lire les petits transistor chacun son emplacement et sa refernce svp par exemple les as431 svp merci
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 10:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
Sams73
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 14:20 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Salut tombapic.
Moi je changerai tous tes condos pour voir. C'est pas pour ce que ça coûte.
Et la tension de tes transfos, tu as mesuré? Le primaire et secondaire.
C'est quoi la ref de ta carte?
tombapic
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 20:55 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
J'ai commandé quelques condos, ça devrait pas tarder.
La carte est une PSU PLDD-P973B B
la carte n'est pas très cher, mais toujours plus cher que des condos.
J'ai des tensions au secondaire, il y a une coupure ailleurs que je n'ai pas trouvé.
J'ai le manuel de service de ce châssis, il faut que je prenne plus de temps.
tombapic
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 01:02 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Condos changés, diodes D101 etD102 aussi, toujours le même souci.
tombapic
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 01:08 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Quelq'un à une vague idée du problème?
tombapic
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 09:46 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
je n'ai que le 3V3 du stand-by sur la carte alim, pas de 12 et 24V.
Quel composant gére l'allumage des autres tensions par rapport au standby?
La diode ne s'allume pas, elle est surement géré par le standby,  oui/non?
Du coup je me demande si le problème vient bien de la carte d'alimentation.
tombapic
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 22:32 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
pas d'idée?
migra66
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 18:24 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Bonsoir, il ya des nouvelles?
J'ai un problème similaire ...
Je vous remercie.
alain28
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 00:43 (2013)    Sujet du message: 7PFL8605H/12 une autre bientot Répondre en citant
Je vais en avoir une dans quelques jours.
Il y a eu un devis de pres de 400 euro dessus.
Elle a déja eue une panne sous garantie (similaire je crois)
symptomes rapportés:
Bruit sourd et arrêt sur image
Grésillement et image verte
L'image et son s'arête,
Bande blanche à l'allumage
Bruits et arrêts sur image à répétition.
Repetition correspodrait au post du 19 fev de Tombapic.
AM
migra66
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 11:41 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Ah ok, remerciements.  Sad
alain28
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 12:09 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
J'ai recupèré le TV hier soir.
Mise sous tension, RAS tout fonctionne correctement et cela pendant un certain temps.
Ce matin pareil....
Donc soit panne intermittente soit le pb a été résolu lors etablissement du devis (connectique bougée).
Le devis mentionne:
Carte TCON, Carte SSB TV550 a changer.
Je pense que chaque demandeur avec un pb doit ouvrir un sujet qui lui est propre.
AM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:41 (2018)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12
Page 2 sur 2
