Philips 37pfl8605H/12
tombapic
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 10:08 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Je viens ici glaner quelques conseils avant de faire chauffer le fer à souder.
J'ai un téléviseur Philips 37PFL8605H/12.
Son problème, il s'allume pas à chaque fois.
je peux le brancher, l'allumer, puis au bout d'une dizaine de minutes, il va s'éteindre, et là plus possibilité de le rallumer parfois.
il peux aussi s'allumer et rester quelques heures sans s'éteindre.
et parfois, on le branche, et rien ne se passe.
J'ai mis la dernière mise à jour.
J'ai vérifié les "traditionnels" condensateurs, physiquement aucun n'a souffert, mais peut être défaillants..?
Vos avis?
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 10:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
tombapic
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 12:55 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Je précise qu'à certains allumages, il y a un flash de l'écran, des fois il s'allume ensuite, des fois non.
tombapic
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 22:43 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
elle flash plusieurs fois d'affilé toutes les 10 secondes, mais ne s'allume plus maintenant.
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 23:41 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
tombapic
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 02:04 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
ok désolé.
Marque : Philips
Modèle : 37pfl8605H/12
Châssis : Q551.1E
Défaut constaté : s'allume parfois, des fois pas du tout comme ce soir.. quelques flash quand elle essaie de s'allumer.
Les mesures effectuées : pour l'instant aucune, mais je vais prendre le temps d'en faire.
tombapic
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 02:06 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Du coup, une idée? les condos sont physiquement en bon état.
tombapic
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 01:02 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Je pense à une panne d'alimentation, je vais commander la platine d'alimentation. un site particulièrement intéressant niveau prix à conseiller?
Cédric
tombapic
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 22:49 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Bonsoir, j'ai fais quelques mesures.
Je n'ai pu les quand stand-by, le téléviseur ne s'allumant pas.
J'ai sur CN5 3,3V sur le stand-by 3V3 et 2,7V sur stand-by.
Pas d'idée?
Cédric
tombapic
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 22:53 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
pour info, la diode rouge ne s'allume pas, quand le téléviseur s'allumait, la diode s'allumait.
Quand il s'éteignait d'un coup, la diode rouge aussi.
Pas de diode clignotante à l'allumage, ou autre.
tombapic
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 13:17 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Forum désert?
Aucune idée?
yahia electro
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 17:48 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
vérifier les soudures au niveau de  l'alimentation
tombapic
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 17:55 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
c'est fait. ça n'a rien changer.
Sams73
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 19:10 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
Salut.
J'ai le même châssis que toi mais moi mon problème c'est L'écran reste noir et la Led rouge qui clignote 3 fois.
J'ai mes tensions sur ma carte alim. Et toi? Tu as mesuré?
Post une photo de ta carte alim si tu peux!
Moi je trouve pas d'aide à mon problème.
Courage à toi!
tombapic
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 21:35 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
je n'ai des tensions qu'au  niveau du stand by.
moi la led ne s'allume pas. Quand le téléviseur s'allumait de temps en temps, ce qui n'est plus le cas, la led s'allumait normalement
c'est cette alim là.
darche
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 10:21 (2013)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12 Répondre en citant
bjr est que vous pouvais me lire les petits transistor chacun son emplacement et sa refernce svp par exemple les as431 svp merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: Philips 37pfl8605H/12
