LCD philips 23PFL5522D/12
christiti56
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 20:50 (2013)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12 Répondre en citant
bonsoir a toutes et a tous
philips 23 PFL 5522D/12
modele SLC7.2E.LB
alim DAC-12M58AF
je vous expose mon problème j'ai un téléviseur Phillips dont les numéros sont citer plus haut,
au depart le televiseur ne voulais plus demarrer a froid je m'explique après plusieur heure d'arret le soir il fallait s'y reprendre a plusieur fois si on voulais regarder le film, mais il repartait toujours, jusqu'au jour ou il n'as plus rien voulu savoir clignotement de la led veille en façade je n'est pas retenu le fréquence de clignotement de cette led.
j'ai donc parcouru pas mal de forum pour situer le problème, il s’avère que la carte alim est en default je l'ai donc déposer c'est une carte delta DAC-12M58AF
seulement voila c'est carte n’hésite plus a la vente il faut faire une réparation au composant, pas de souci je suis équiper pour la soudure et quelque contrôle au multimètre, je fais un contrôle visuel des condos et effectivement 11 condos sont hs, je commande donc le pièces pour pouvoir réparer, je ressoude a l'emplacement les nouveaux condensateurs, remontage de la carte, et la pas de son, la led reste bien verte donc sous tension, par contre j’aperçois bien l'image en arrière plan c'est comme si la dalle lcd n’était plus alimenter en rétroéclairage (je ne sais pas si c'est le bon terme), voila donc ou j'en suis plus de son et image en arrière plan, si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de pouce, sa serai vraiment très sympathique.
Merci a toutes personnes pouvant me donner un coup de main et qui aura prit le temps de lire mon sujet.
cordialement Christophe.
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 20:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 23:16 (2013)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12 Répondre en citant
regardes si la partie inverter est bien alimentée en +12v ou +24v et vérifies le fusible sur l' inverter et l'état des condos et soudures vérifies aussi les enroulements du transfo
christiti56
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:12 (2013)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12 Répondre en citant
merci d'avoir prit le temps de me répondre, les condos sont ok je pense car je les ai pratiquement tous changer mais pas de souci je recontrôle, par contre comment vérifier les enroulements du transfo? pour le controle des tension +12 et +24 la carte doit etre raccorder a la carte mère ou ce n'est pas une obligation??
je peut vous joindre éventuellement une photo de la carte d'alim ??
a bientôt
christiti56
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 19:32 (2013)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12 Répondre en citant
bonsoir,
personne pour me donner plus d'infos??
@bientot
MessagePosté le: Mar 19 Fév - 23:14 (2013)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12 Répondre en citant
Bonsoir, salut DIDIER,
Des questions sans réponses ... si avec des questions ,
Ce n’est pas comme ça que tu vas avancer ...
Valide tes tensions avec et/ou sans carte mère.
Met-nous éventuellement des photos ...
christiti56
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 11:50 (2013)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12 Répondre en citant
j'ai donc contrôler les tensions, elles sont toutes ok sauf le 24v qui alimente la carte inverter la tension n'est pas stable a pas plus de 15v je ne sais plus trop ou chercher car les condos ont été remplacés!!
miko34
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 12:21 (2013)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12 Répondre en citant
voici le schema de cet alimentation il  faut verifier la te nsion de 24v a partier de son depart du T1 et le CR201A CR2011B R204A 204B 204C.....204H
crdt aziz
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 11:35 (2013)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12 Répondre en citant
il n'y a pas de schéma dans ton post
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:53 (2018)    Sujet du message: LCD philips 23PFL5522D/12
