zone sombre vertical sur ecran SamsungLE32R81B
bessel
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 18:03 (2013)    Sujet du message: zone sombre vertical sur ecran SamsungLE32R81B Répondre en citant
j'ai une zone sombre verticale sur l'image. Elle est d'autant
plus visible au bout de quelques minutes et sur des parties
peu clair de l'image pour n'importe quelle sources
S'agit il d'un problème de Dalle ou d'un des modules électronique ?
Aucun condensateur chimique n'est gonflé à l'intérieur
sur le bloc alim ou le bloc DC/AC
j'ai retouché aux différents connecteurs rien n'a changé
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 18:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
bessel
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 18:11 (2013)    Sujet du message: zone sombre vertical sur ecran SamsungLE32R81B Répondre en citant
 Images
[img]http://img.xooimage.com/files93/5/3/f/image1a-3bf696e.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files91/d/e/7/image2a-3bf69f2.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files90/c/2/1/image3a-3bf6b3c.jpg[/img]
[img]http://img.xooimage.com/files92/0/9/c/image4a-3bf7d4d.jpg[/img]
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 23:41 (2013)    Sujet du message: zone sombre vertical sur ecran SamsungLE32R81B Répondre en citant
on ne distingue pas bien le défaut sur ta photo, le défaut est il permanent et de même intensité ou il varie à froid ou à chaud. C'est peut être un pb de LVDS ou de T-con ou de nappe de la dalle
bessel
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 20:00 (2013)    Sujet du message: zone sombre vertical sur ecran SamsungLE32R81B Répondre en citant
Je referai des tests la semaine prochaine pour confirmer. Elle a l'air moins présente au démarrage puis devient permanente par la suite et devient assez visible .
(tache brunatre noire verticale).Je n'ai pas encore sorti la grosse artillerie pour continuer oscilloscope et schematic, bien que pour le LVDS un analyseur
de bus soit le plus approprié. j'espère simplement que ce n'est pas la dalle style tache sur les éléments optiques car pour la démonter
cela est très risquée et je ne prendrai pas le risque pour une tâche qui n'est pas encore prédominante.
Merci j'investigue encore
bessel
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 20:03 (2013)    Sujet du message: zone sombre vertical sur ecran SamsungLE32R81B Répondre en citant
Une nouvelle image ou l'on retrouve les 2 taches à gauche  du présentateur
quand le téléviseur a été en inactivité depuis longtemps les taches ne sont pas visibles au démarrage
et devient de plus en plus visible lorsque la température augmente. Elle disparaissent quasiment lorsque l'écran
est blanc
Merci de m'éclairer sur le module défectueux:  dalle, circuit de matriçage, conversion AC DC ALIM, conversion DC AC ou traitement des sources vidéos, connectique et bus ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: zone sombre vertical sur ecran SamsungLE32R81B
