Teinte rose sur phillips 23PF9945/12
innuendo
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 12:56 (2013)    Sujet du message: Teinte rose sur phillips 23PF9945/12 Répondre en citant
J'ai récupéré un LCD phillips 23PF9945/12. Tout marche trés bien excepté une teinte rose sur les bords assez prenoncée et plus diffuse au centre. Cette teinte semble beaucoup moins presente à froid mais s'accentue aprés quelques minutes en marche. J'ai parcouru divers forum concernant ce probléme.. J'ai trouvé plusieurs réponses allant des neons fatigués , a un problème d'inverter ..bref beaucoup de pistes .. Néanmoins je voulais vous poser une question assez essentielle peut être.. Il se trouve que j'ai récupéré cet ecran sans l'alim d'origine .. a la base une 24V-5A . J'avais sous la main une 20V- 4.5 A que j'ai donc branchée dessus et l'ecran a fonctionné.. Néanmoins pensez vous que ce probleme de teinte pourrait venir de l'alim un peu trop faible ? vaut t'il la peine que j'investisse dans une alim universelle pouvant delivrer la tension exacte de base ? ou cela n'a t'il à priori rien a voir..
Merci pour vos réponses .
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 12:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 13:55 (2013)    Sujet du message: Teinte rose sur phillips 23PF9945/12 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Déjà change cette alim : http://www.ebay.fr/itm/24V-5A-5000mA-AC-Adaptor-Power-Supply-for-Philips-Ma…
Si toujours le défaut, met nous une photo.
innuendo
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 20:04 (2013)    Sujet du message: Teinte rose sur phillips 23PF9945/12 Répondre en citant
Bonsoir, merci pour la réponse et le lien pour l'alimentation. Néanmoins j'aimerai si possible avoir votre avis sur la probabilité que cela soit la source du problème...Certes, c'est un ecran qui ne m'a rien couté mais acheter 30 euros une alim "au cas ou" est un peu risqué dans la mesure ou ce genre d'ecran ce négocie d'occasion 70 euros en état de marche .. Si le probleme ne vient pas de l'alim, a part l'accrocher sur le sapin je ne vois pas trop quoi en faire par la suite Very Happy .. Je ferai des photos et vous les posterai si cela peut vous aider.
Amicalement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: Teinte rose sur phillips 23PF9945/12
