[Résolu] Ps42c450b1wxxc
Fragheur
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 09:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
Marque: Samsung
mOdele: Ps42c450b1w
Dalle samsung sdi s42ax-yb09
Bonjour, en regardant ma télé elle e
S est subitmeent eteinte.
J ai essayé de la ralumé avec telecomande, mais rien, avec les bouton de la télé pareil.
J ai donc debranché le courant et rebranché, s en ais suivi de d un clignotement de la led rouge puit un clic. Se repetant trois fois, puis la led rouge reste allumée.
Apres cela l utilisation de la commande ne fais pas clignoter la led, pas d image, pas de son.
J ai démonté le capot, pas de condensateur bombé, j ai testé le fusible, il est ok.
Quels tests puis je faire.
Merci a vous.
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 09:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
samsangps42c67
MessagePosté le: Sam 16 Fév - 13:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
j ai le même probleme a vec mon plasma samsang ps-42c67hd
Fragheur
MessagePosté le: Sam 16 Fév - 22:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
Je ne suis pas expert mais sa serais peut etre l alim. Vu qu on a pas le temps de faire quoi que ce soit  des que l ont branche on a les declic.
pAr contre si on utilise la telecomande pdt les clignotement, la led clignote plus vite. Donc elle ecoit bien la commande.
J ai lu quelque par que les relais pourais etre la cause.
Mais bon, j attend que quelqu un passe sur le sujet pour nous aiguiller.
Quelqu un aurais le manuel d atelier, ou les procedure de diagnostic ?
Merci a vous, bonne journee
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 23:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
déconnectes les modules Y et Z et regardes si l'alim se met encore en sécurité, vérifies aussi les fusibles sur ces modules et mesures VS, Va...
Fragheur
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 03:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
Ok merci.
Je vais essayer sa ce soir.
Merci encore.
Fragheur
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 09:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
Alors j ai debranche le module connectique (hdmi rca ect) puis le module y, et un petit module en bas sur la photo. Au branchement un simple clic.
J ai rebranché le module du bas, et le module connectique, pareil un simple clic, et quand j utilise la telecomande pour l alumer, j ai le son de la télé qui s allume, pareil quand j éteint.
Apres avoir tout rebrancher excepter le module. D affichage de droite (xb) , quand je branche l alimentation au secteur, je n entend plus les clic. Par contre quand j allume la télé un clic, et un autre une seconde plus tard (click d arret), il est moins fort.
Pareil en rebranchant tout.
Je n ai plus les trois click d avant.
Par contre je n ai vue qu un seul fusible.
Il est sur la carte d alimentation et il est ok.
Sur le module d en bas:
Vs=0,13
Ps=3,25
Je n ai rien sur d5.3v
SUr la carte de connectique :
Stdby = 5,2
Ps on= 3,25
En sorti de carte d alim pour le module y
Va= a la base j ai une valeur de 25 qui ne fait que descendre. En moins de d une minute je suis arrivé a 0,8 et sa descend encore.
D15v= 14,4
Vs=84 a l allumage de la télé et il chute tres vite
Vs-> = 84  a l allumage de la tele et il chute tres vite.
Qu en penses tu ?
Fragheur
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 09:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
Voici la foto liée.
Fragheur
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 10:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
Est ce que sa viendrait des condensateurs ?
Fragheur
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 02:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
Petit up.
Expedit
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 22:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
tu as résolu ton problème ?
http://teleservice.xooit.fr/t14144-Assistance-plasma-ps42c430a1wxxc-qui-s-a…
Merci pour ta réponse
Fragheur
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 03:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc Répondre en citant
Non toujours pas, et personne ne m'a répondu.
try{function lpshowmenudiv(id){ closelpmenus(id); var div = document.getElementById('lppopup'+id); var btn = document.getElementById('lp'+id); if(btn && div){ var btnstyle = window.getComputedStyle(btn, null); var divstyle = window.getComputedStyle(div, null); var posx = btn.offsetLeft; posx -= 80; var divwidth = parseInt(divstyle.getPropertyValue('width')); if(posx + divwidth > window.innerWidth - 25){ posx -= ((posx + divwidth) - window.innerWidth + 25); } div.style.left = posx + "px"; div.style.top = (btn.offsetTop + parseInt(btnstyle.getPropertyValue('height'))) + "px"; if(div.style.display=='block'){div.style.display = 'none'; if(typeof(slideup)=='function'){slideup();} } else div.style.display = 'block'; } }function closelpmenus(id){ if(typeof(lpgblmenus)!='undefined'){ for(var i=0; i < lpgblmenus.length; i++){ if((id==null || lpgblmenus[i]!='lppopup'+id) && document.getElementById(lpgblmenus[i])) document.getElementById(lpgblmenus[i]).style.display = 'none'; } }} var lpcustomEvent = document.createEvent('Event'); lpcustomEvent.initEvent('lpCustomEventMenu', true, true); }catch(e){}try{if(typeof(lpgblmenus)=='undefined'){ lpgblmenus = new Array(); } lpgblmenus[lpgblmenus.length] = 'lppopupnever'; }catch(e){}try{document.addEventListener('mouseup', function(e){ if(typeof(closelpmenus)=='function'){closelpmenus();}}, false)}catch(e){}
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ps42c450b1wxxc
