problème alim PLCD300P3 42PFL7662D Au secours
toto014
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:20 (2013)    Sujet du message: problème alim PLCD300P3 42PFL7662D Au secours Répondre en citant
TV lcd Philips 42PFL7662D/12 avec alim PLCD300P3
Pas de voyant en façade.
Dépose de l’alim. et branchement sur le 220
Absence de tension aux connecteurs X403, X404, X406, X412, X405.(pas de 3,3, 5, 12 et 24 V)
La tension est de 317 Volts sur les 4 condensateurs de filtrage.
Les CI ne sont pas alimentés (TEA1601T, TEA 1533AT, L6562D)
TV équipée de deux cartes inverter (celles qui sont fragiles)
Quelqu’un peut il m’aider  ?
A l’avance merci.
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
toto014
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:29 (2013)    Sujet du message: TV lcd Philips 42PFL7662D/12 avec alim PLCD300P3 Répondre en citant
Suite du 1er message
J'ai quelques soucis pour envoyer les photos ?
toto014
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 16:50 (2013)    Sujet du message: problème alim PLCD300P3 42PFL7662D Au secours Répondre en citant
Quelqu'un peut il m'aider ? Peut être que Jules a une idée des contrôles à effectuer ?
Bye
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:39 (2018)    Sujet du message: problème alim PLCD300P3 42PFL7662D Au secours
