tv samsung plasma 127cm:PS50C96HD
karsten
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 22:26 (2013)    Sujet du message: tv samsung plasma 127cm:PS50C96HD Répondre en citant
Bonjour a tous,j"ai un probléme avec mon TV plasma Samsung REF:PS50C96HD
j'ai parcouru le net afin dans savoir un peut plus sur ma panne,mais j"ai rien trouvé,donc voila hier en rentrant du travaille,j"allume le Téléviseur 15 minute aprét il c"est eteint,le voyant s"allume 5 fois en clignotent,mais sa fonctionne pas!!!
Donc je décide de démonté le cache arriére,yavait de la poussiére,un ptit coup d"aspirateur avec un petite brosse souple sans trop forcé tout et partit nikel
J'ai rien démonté,j"ai vérifié les composant a l'oeil nu,tout me parrait propre,je posséde 1multimétre,mais je sais pas comment tésté les borne,si quelqun pour me rendre service a m'ouvrir 1 piste pour des renseignement,pour prosédé au test sa serrai super sympa,mon écran a etait changé,ya 2 an et demi merci pour votre aide.
Bonjour a tous,je vien de voir 1 petit rond violet bleu au niveau YPN ,avec des trace de noir au dessus,ésque sa pourrai étre lui la cause merci
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 22:26 (2013)    Sujet du message: Publicité
lazhar
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 22:52 (2013)    Sujet du message: tv samsung plasma 127cm:PS50C96HD Répondre en citant
slt j'espere que se n'est pas tard de repondre ;mais j'ais inscrit sur ce forum maintnt ...à propos de ton tv la 1ere chose c'est l'alimentation changer les condos de la partie secondaire meme s'il ne sont pas gonflés ..ça va resoudre le pbm ..(si non) la 2ème (tres rare ...avec la telecommande)
2idées sont mieux q'une seule
karsten
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 22:53 (2013)    Sujet du message: tv samsung plasma 127cm:PS50C96HD Répondre en citant
slt tu pense que la télécommande et morte ??? merci de ta reponse
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 23:39 (2013)    Sujet du message: tv samsung plasma 127cm:PS50C96HD Répondre en citant
je ne vois pas le rapport avec la télécommande mais bon
mais nous une photo du composant dont tu parles et refaits les soudures sur transistors d'alim et si tu peux relever les tensions ça serait top
karsten
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 23:43 (2013)    Sujet du message: tv samsung plasma 127cm:PS50C96HD Répondre en citant
bsr je sai pas comment posté les photo,oui la télécommande me semble bizzare,je vai prendre des photo,de toute les piéce,composant déféctueux,pour la tension j'ai 1 multimétre,mais je sai ment servir que sur ma voiture
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 23:45 (2013)    Sujet du message: tv samsung plasma 127cm:PS50C96HD Répondre en citant
tu te mets en position voltmètre continu et le - sur une des vis du chassis et le + sur les broches des connecteurs ou sur les points de mesures
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:50 (2018)    Sujet du message: tv samsung plasma 127cm:PS50C96HD
