Panasonic TH-50PZ700E
Samus84
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 18:01 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
Je vient à vous pour savoir d’où vient le probleme de scintillement du coté gauche de mon écran TH-50PZ700E.
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 18:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 18:34 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
merci de joindre une video à votre prochain message.
Samus84
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:07 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
voici la vidéo du téléviseur en marche
Samus84
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:08 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
dsl je l'avait pas uploader
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:13 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
merci de coller votre video( ou l'adresse de votre video) dans votre prochain message.
Samus84
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:19 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
J'ai pas l'impression que ça ait fonctionner donc voici le lien de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=OOgfI2NZ0nI&feature=youtu.be
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 17:12 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
Le phénomène est présent sur exactement la moitié de l'image.Ce problème vient souvent de la nappe de liaison entre la carte D et la carte C1.Il suffit de la débrancher ,la nettoyer et de l'inverser et cela repare dans la plupart des cas.
Samus84
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 12:11 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
merci pour votre réponse, je vais essayer votre méthode et je vous tient au courant
cordialement.
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 16:37 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
la liaison entre les carte D et C1 est assurée par une nappe blanche.La carte D est visible derrrière le premier panier de cartes supportant les péritels ;hdmi;péritel...qu'il faut complètement démonter.
Samus84
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 15:05 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
Je revient à vous car après démontage de la façade arrière du téléviseurs, je n'arrive pas à repéré la nappe qui relie les cartes D et C1, vous n'auriez pas un schéma pour ce téléviseur.
je vous joint une photo de la face arrière.
crdlt.
MessagePosté le: Mer 20 Fév - 16:14 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
Merci de coller la photo à votre prochain message.
Samus84
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 14:53 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
Voici la photo !
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 17:53 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
J'aimerai que vous effectuiez la manipulation suivante
-plasma éteint: déconnecter le cordon multifilaire rouge(visible dans le cercle rouge sur la photo)en pinçant avec les doigts sur les côté afin de déverouilller le connecteur et tirer vers soit bien droit .
Ensuite vous allumez le plasma et informez moi de la couleur de l'écran partielle ou toujours avec la zone defectueuse? (joindre une photo svp).
Samus84
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 18:45 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
Donc après avoir retiré le cordon filaire rouge, il n'y a plus d'image mais toujours le son, l'écran est allumé mais pas d'image.
Ensuite je le nettoi et le rebranche et la l'image revient à la normal pendant une bonne demi heure et ensuite le problème de scintillement de la moitier d'écran refait surface.
Voici une photo avec le cordon filaire rouge débrancher.
http://i.pgu.me/M1qplB9X_original.jpg
Samus84
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 13:46 (2013)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E Répondre en citant
Alors pas une petite idée ?
crdlt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:49 (2018)    Sujet du message: Panasonic TH-50PZ700E
