panne frigo
lareunion
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 10:39 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
Bonjour à tous, je vous expose mon problème mon frigo congél  Candy CFM 2755A-01 la partie congel fonctionne mais pas le frigo je soupçonne le thermostat avant de le changer je voudrais vos avis. Cordialement
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 10:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 13:45 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
Pour ma part, ma boule de cristal étant en maintenance annuelle, je vais avoir besoin de quelques infos afin de donner un avis.... Mr. Green
Apparement la bete n'a qu'un seul compresseur, donc vu qu'il y a du froid coté congélo, il fonctionne....
Le thermostat est-il mécanique ou electronique???
S'il est mécanique, il suffit de le ponter et voir si le froid reviens dans la partie frigo.
Si c'est un froid ventillé, j'irais plutot voir du coté du ventillo ou de la résistance de dégivrage.
lareunion
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 13:54 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
c'est un mono compresseur, thermo mécanique pas de froid ventilé je vais tenter le pontage ce soir je vous tiens au courant merci pour tout
lareunion
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 14:59 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
le pontage du thermostat ne donne rien, ce que j'aimerais savoir c'est comment se fait la liaison du compresseur aux deux compartiments.
JPAT
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 15:20 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
Quand il y a 1 seul compresseur, si c'est bien fait, c'est des vannes gaz qui commutent le compresseur de la partie congélo à la partie frigo en fonction du besoin de froid.
Là il faut un thermostat dédié pour chaque zone (donc 2 thermostats au total).
Sinon c'est du froid ventilé (l'air froid du congélo est insuflé dans le frigo via un ventillo et parfois un volet).
Sinon c'est "bricolage", le frigo a une partie gaz avec un petit échangeur et le congélo a un gros échangeur et cela répartit la puissance de froid comme ça peut entre les 2 zone....
Dans ce cas tu n'as qu'un seul thermostat pour gérer le congélo et le frigo.
Après il doit aussi y avoir d'autres solutions plus ou moins évoluées entre les 2 derniers cas.
Je suis pas spécialiste du domaine....
lareunion
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 15:41 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
     ok si j'ai bien compris il y a un autre thermostat chose que je n'ai pas vue, faudra que je pioche encore un peu. Halllaallllllaaa quand ça marche on se dit comment ça peu marcher mais quand ça ne marche pas on s'enrage pourquoi ça ne marche pas Sad ce soir du boulot en plus merci
JPAT
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 15:46 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
Il n'y a pas forcement un autre thermostat.
Le thermostat que tu as ponté a sa sonde où??
Dans le frigo ou dans le congélo???
Lors du pontage, le compresseur a démarré????
C'est sur, quand on dépanne il faut parfois chercher un peu....
C'est aussi pour ça que l'on paye parfois un peu cher quand on va voir un dépanneur.... Mr. Green
C'est un metier le dépannage! Okay
lareunion
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:10 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
salut, je crois que j'ai trouvé mon problème hier j'ai mis l'appareil sou tension pendant 3h là je me suis aperçu que seul une grille du congel produisait du froid et encore pas sur toute la grille. alors j'en conclus qu'il doit y avoir une fuite de gaz refrigérant. alors déchetterie merci pour ton aide
JPAT
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:15 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
Si c'était une fuite de gaz, cela ne marcherait plus du tout.
C'est sur que ce n'est pas ça!
Plutot que le jeter, mettre une annonce pour le vendre en panne, ça fera toujours 30€ ou 50€ de récupérés.
Et l'acheteur avec de bonnes connaissances pourra le dépanner.
lareunion
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 14:45 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
tu jette un doute là, le pire c'est que je n'ai pas réussi à trouver dans quel compartiment se trouve la sonde, en tout cas pas dans le frigo dans le congel non plus j'ai mème enlever les support de blocage des éléments rien par contre j'ai vue des petits tuyaux qui par sous la base mais j'ai pas regarder ce qu'il y a au bout. Bon j'attends ce WE car le soir c'est pas évident avec la nuit qui tombe vite je te tiens en binome A+ Evil or Very Mad
JPAT
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 15:38 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
Déjà la sonde elle arrive au thermostat donc en partant du thermostat, si on suit les fils (ou le petit tuyau suivant les modeles), on trouve la sonde..... Mr. Green
Il faudrait agir avec méthode et répondre aux questions ça aiderait....
La premiere qualité du dépanneur, c'est la méthode.... Mr. Green
lareunion
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 16:10 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
lors du pontage oui le compresseur à démarrer, connection du thermostat oui le compresseur démarre la sonde passe entre le fond de l'appareil et l'isolant mais le problème c'est que je ne vois pas ou elle arrive j'ai démonté le support de la lampe rien pas de sonde à l'intérieure il faudrait soit que je démonte la carcasse pour avoir axé à la sonde ou démonter la partie congel sachant que la longueur du fil (rigide)de la sonde fait environ 1.60m elle doit se trouver vers le congél le plus gros ce WE mais ce soir je vais me mettre dans le congél merci pour ta disposition
JPAT
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 17:05 (2013)    Sujet du message: panne frigo Répondre en citant
ATTENTION le "fil" rigide contient du gaz pour faire fonctionner le thermostat, tout pliage important du tube rendra le thermostat HS!
Maintenant il faut faire un test avec le thermostat ponté pour voir si le froid arrive coté frigo.
Du débranches l'engin plusieurs heures portes ouvertes pour t'assurer qu'il est bien sans aucun givre.
Te remets en route et tu regardes si tu as du froid coté frigo au bout de quelques dizaines de min.
Si les premieres heures ya du froid coté frigo et qu'après ça ne fonctionne plus, c'est sur c'est un probleme de givrage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: panne frigo
