alim secondaire KO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> JVC
rantonasoavina
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 09:25 (2013)    Sujet du message: alim secondaire KO Répondre en citant
Marque : JVC
Model : AV-14FMG3B
Chassis : CG
Default constaté : Lorsque j'allume la télé, le led rouge s'allume seulement en une seconde puis s'éteint tout d'un coup. L'écran est noir, pas de THT, pas de son, sans signe de vie
Les mesures effectuées : tension au secondaire = 0V, tension au gros condensateur (400V/140uF) du primaire = ~240V
Photo alimentation :
je voudrais vous demander quel serait bien le problème?
Je suis prenant de toutes vos solutions. Merci
Wink
Electronic is my drug
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 09:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Fév - 18:32 (2013)    Sujet du message: alim secondaire KO Répondre en citant
voir si le BU ligne est en CC, le dessouder et charger l'alim avec une ampoule de 100w et voir ce qui se passe, voir aussi si pas de CC sur les tensions secondaires
rantonasoavina
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 18:21 (2013)    Sujet du message: alim secondaire KO Répondre en citant
Merci de votre réponse. C'est très précieux
J'ai testé le BU ligne et il n'est pas en C/C. J'ai fais aussi un test avec l'ampoule mais elle s'allume en 1 seconde puis s'eteint.
J'ai fait une autre mesure du STR F6653 de l'alim primaire et j'ai constaté une valeur bizarre
Lorsque je mets en l'air le pin du drain du STR (donc pin drain non relié au transfo), ça donne 0V la tension au borne de ce pin (sous tension)
Est ce que c'est normal cette valeur?
Merci  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28 (2018)    Sujet du message: alim secondaire KO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> JVC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
